Дмитрий/Сергеевич
Дмитрий/Сергеевич
Воронеж
24.07.2019 в 19:42:37
Сколько стоит такая труба за метр?
cineman
cineman
24.07.2019 в 19:49:31
megrad написал: Это понятно - каков размер предоплаты.
В том конкретном случае предоплаты я не требовал. Этот дом был нужен мне как объект для покупки теплового насоса. Я собирался закинуть трубы водяного контура на дно озера, что было в 30-ти метрах от дома. Заказчики были согласны на насос, потому я готов был подписаться и под электрику и под вентиляцию в этом доме, как обременение к их согласию на насос. Но кончилось плохо. Озеро взяла в аренду бандитская контора для продажи путёвок на рыбалку, и заказчики испугались связываться с озером. Так мой тепловой насос превратился дизельную тыкву, но все мои подряды пришлось доделывать себе в убыток. Я бросил этот объект на стадии появления отдельностоящей бани. Заказчики, муж с женой не могли договориться, будет баня летней или зимней.
25.07.2019 в 14:04:42
megrad написал:
BV написал: Мое мнение - дело не только в трубе - комплекс защитных мероприятий, своевременная проверка и обслуживание.
У пипла финансов на это нет.
megrad, У меня есть сосед по даче... Денег нет, но он хотя бы каждую весну проверяет и протягивает ВСЕ контакты. Бесплатно, САМ.
dokar
dokar
Мадонатор
25.07.2019 в 14:07:39
BV, И крышу , на протечки. :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
25.07.2019 в 14:22:32
cineman написал: пафосные идиоты, не способные принять простых решений.
Не оптимистично :( ну не все же ?
И это пройдёт ...
cineman
cineman
25.07.2019 в 15:58:56
serj12 написал: пафосные идиоты, не способные принять простых решений.
Сказку "Три поросёнка" не я написал. Вот пример, заказчик того дома купил Тойоту Прадо, и никто в этой семье не смог выставить время на часах в этой машине. Когда я это сделал, сидя пассажиром на переднем сиденье, это было как оскорбление для отца семейства. Второй пример: купили они бензиновый генератор и поставили в сарайчике, что был задуман как жильё для строителей дома. Выхлоп на улицу я успел сделать, а принудительный приток/охлаждение не успел. Заказчику надоело слушать генератор, недолго думая, пошёл и закрыл дверь сарая, стоило мне уехать. Ему я объяснял про охлаждение, но жираф большой.
dokar
dokar
Мадонатор
25.07.2019 в 18:39:30
cineman, Сарайчик тю-тю ? Про гену - молчу . :)
Да, ни фига.
cineman
cineman
25.07.2019 в 20:35:59
dokar, все живы остались. Мне продали плохой металлорукав для выхлопа, весь проницаемый. Пока дверь была открыта, этого не было заметно. Как возникло разряжение при закрытой двери, движок стал коптить через этот сильфон, и собственной копотью забил свой воздушный фильтр. Через какое то время совсем заглох. Кабель к сараю был закопан давно, но покупку самого генератора откладывали до чёрного дня. С отключением электричества на неделю клюнул петух жареный. Потому схватил гибкий рукав не глядя, хотя уже и обжигался на этом. Это практически металлорукав без какого либо уплотнения. За пять лет до этого похожий рукав фирма установщик поставила в дом, где я трудился. Тоже задымили весь подвал. Мало того, фирма не поставила в известность, что их АВР имеет мощность самого генератора, 16А на каждую фазу, а ввод на доме был 80А. Мало того, фирма ничего не сказала о необходимости охлаждения помещения. Я учился на чужом жлобстве. Это даже ошибками не назовёшь. Меня обязали тот рукав менять, и по собственной инициативе я вынес исполнительную часть АВР в щит. Пришлось щит поделить по степени приоритета, чтобы уместиться в 63А и сделать реверсивный контактор на ESB. Глубина щита не позволяла спрятать контакторы с большой высотой. Пришлось изучать линейку ESB и контакты состояния к ним. Тогда мне это было в новинку.
AKI
AKI
25.07.2019 в 20:47:20
cineman написал: движок стал коптить через этот сильфон, и собственной копотью забил свой воздушный фильтр. Через какое то время совсем заглох. Кабель к сараю был закопан давно, но покупку самого генератора откладывали до чёрного дня.
Бывший начальник рассказывал как отработал его генератор: Он нанял работяг разбить переборку в подвале. Они попали перфоратором в кабель от генератора (в отдельном сарайчике) к щиту в доме. Генератор с автозапуском - напряжение пропало - завелся. И крутил до тех пор, пока из динамо пошлел дым. Самое глупое оказалось дальше - что бы заменить генератор пришлось пилить деревья в саду, убирать всякие клумбы и разбирать потолок и часть стен хозблока. Это элитный поселок в Истринском районе. Денег там не жалели. Например, за громоотвод он заплатил 1 млн. рублей.
SergeyE
SergeyE
25.07.2019 в 20:55:22
А воздушная проводка изолированными жилами не будет безопаснее ?
cineman
cineman
25.07.2019 в 21:17:27
AKI написал: Самое глупое оказалось дальше - что бы заменить генератор пришлось пилить деревья в саду, убирать всякие клумбы и разбирать потолок и часть стен хозблока.
Странно, что не заменили альтернатор. Не такой он тяжелый, можно было бы донести на руках. Или генератор был шибко мощный? Я три года занимался ремонтом и заменой этого дела. Однажды случился обрыв шатуна у Geko на 200кВт. Он жил под навесом из брёвен практически на улице. Но ломать художественный навес нам не дали. Пришлось выкатывать из под навеса, чтобы краном воспользоваться.
