ofinogen
ofinogen
22.07.2019 в 08:43:42
Впервые сам изготовил по расчётам этого сайта деревянную лестницу с косоурами. Осталось много обрезков и хочу изготовить простейшие перила для лестницы. Изготовить что-то фигуристое не могу - нет токарного станка. Подскажите как изготовить и установить(закрепить) простейшие перила на лестницу.
JamMSK
JamMSK
23.07.2019 в 00:42:36
обрезки если толщиной 40мм - то можно сделать из них балясины прямые квадратные 40*40, а края закруглить. Если материала не хватит - то можно потом докупить стандартные такие бруски в строймаркете. Если много материала - то можно еще и столбы сделать, склеив по толщине до 80мм. Но поручень проще купить, фигурный или прямоугольный. Вот фото подобных балясин (5 лет назад делал :) ), но эти из типовых готовых брусков, которые 2200 длиной, если память не изменяет.
ofinogen
ofinogen
23.07.2019 в 12:59:31
Спасибо за ответ. На фото не понял "как балясина крепится к ступеньке - врезается?
JamMSK
JamMSK
24.07.2019 в 23:14:59
ofinogen написал: Спасибо за ответ. На фото не понял "как балясина крепится к ступеньке - врезается?
ofinogen, подгоняется сначала по высоте, размечается расположение, потом ступень откручивается и снизу ступени прикручивается, потом степень с прикрученной балясиной прикручивается обратно к косоуру. А к поручню конкретно здесь крепилось через вставку в поручень (иногда называют "надбалясенник" или "подпоручень"), очень удобное решение.
ofinogen
ofinogen
25.07.2019 в 22:54:06
JamMSK, Спасибо! Понятно.
mazon8282
mazon8282
12.11.2019 в 05:58:48
Лучше купить или позвонить производителю строительных материалов.
toma kot
toma kot
01.03.2021 в 14:15:59
спасибо
