Ходят слухи что нельзя просто так в штробе кабель ППВ поворачивать под прямым углом. И даже больше - помню случай когда в углу кабель в стене перегорел :( Скажите так ли это и с чем это связано? Кабель ППВ 3*2.5 производства "Одескабель".
10.03.2007 в 01:16:16
10.03.2007 в 01:39:39
terabit написал : Ходят слухи что нельзя просто так в штробе кабель ППВ поворачивать под прямым углом. И даже больше - помню случай когда в углу кабель в стене перегорел :( Скажите так ли это и с чем это связано? Кабель ППВ 3*2.5 производства "Одескабель".
Вообще-то ППВ не кабель, а провод без оболочки и класть его в штраб запрещено.
10.03.2007 в 09:58:25
2 avmal
Извините значит я путаю. Оболочка есть. Видимо это ПВВ.
10.03.2007 в 11:21:47
Да не путаете Вы! В свое время в СНиП 111-33-76 был раздел Прокладка плоских проводов. и в п.5.25 указывалось, -"...Скрытую прокладку плоских проводов следует производить: по несгораемым основаниям - в заштукатуриваемой борозде или под слоем штукатурки;..." И этот провод можно было прокладывать. Кстати, если человек указывает Одесскабель, (а завод , если мне память не изменяет выпускает этот провод до сих пор, причем иногда верхний слой провода похож на оболочку) возможно он с Украины, а там не все российские СНиПы ГОСТы и Правила действуют. Там Правила слабее, - Посему, Российские- носят рекомендательный, а не обязательный характер.
10.03.2007 в 11:44:44
Попробуйте определиться с маркой сравнив картинки
10.03.2007 в 11:51:11
oKELA написал : Да не путаете Вы!
Что же вы с автором спорите - он же сказал, что путает и провод в оболочке. Это уже значит, что это не ППВ, а раз Одескабель, то именно ВВП, который в штраб уже можно класть и поворачивать под 90 градусов можно, но соблюдать при этом радиус изгиба, а по опыту это изгиб от руки без напряга.
10.03.2007 в 13:09:58
2 Okela! Спасибо! Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
10.03.2007 в 13:18:23
terabit написал : 2 Okela! Спасибо! Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
10.03.2007 в 14:07:39
terabit написал : Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
Поворачивать можно, а прокладывать без оболочки нельзя.
10.03.2007 в 15:00:19
А если прожожить его в стене что случиться?
10.03.2007 в 19:06:27
terabit написал : А если прожожить его в стене что случиться?
Что угодно может случиться, а может и не случиться. Поэтому, если делаете для себя, то нужно быть готовым в любое время менять проводку по-новой. Знакомым лучше вообще такую проводку не делать, если хотите остаться добрыми знакомыми. По крайней мере, в ГОСТ требования эти не зря введены - без оболочки много больше шансов повредить изоляцию.
