www2
www2
Аахен
23.07.2019 в 16:24:31
из стены торчит провод, к нему счас прикреплен патрон с лампочкой я хочу к этому проводу подключить розетку (паралельно с лампочкой) какие будут идеи?
ser000
ser000
23.07.2019 в 16:50:03
www2 написал: какие будут идеи?
Китайцы предлагают такое:
А народные умельцы кто во что горазд:
tyuk
tyuk
23.07.2019 в 16:53:09
www2, А что мешает поставить коробку и ответвится скрутками/клемами/сжимами/гильзами? Только розетка будет работать только при свете )
www2
www2
Аахен
23.07.2019 в 17:18:29
точно, там же напряжение только при включенном выключателе будет получается мне надо выключатель всегда держать включенным, это мне не подходит
www2
www2
Аахен
23.07.2019 в 18:16:31
как вариант разобрать выключатель, и добавить туда розетку+выключатель это реально?
ser000
ser000
23.07.2019 в 20:35:39
www2 написал: это реально?
Реально, но там нейтрали(нуля) может не оказаться.
www2
www2
Аахен
23.07.2019 в 20:46:30
это старая сталинка, думаю там 2 провода только а как такое возможно? выключатель должен замкнуть цепь тогда будет ток, а иначе розетка бесполезна
23.07.2019 в 20:52:44
www2 написал: это старая сталинка, думаю там 2 провода только а как такое возможно? выключатель должен замкнуть цепь тогда будет ток, а иначе розетка бесполезна
www2, коробка где есть и ноль и фаза - у потолка на стене. К выключателю от коробки спускается фаза и после выключателя идет к лампочке. От Коробки к лампочке ноль идет напрямую. Итого - в выключателе фаза до, и фаза после.
В сталинках делали выключатели и в нуле. В тексте выше замените фаза на ноль :) Но вряд-ли это поможет сделать розетку.
Пригласите электрика, и сделайте по человечески ....
ser000
ser000
24.07.2019 в 09:41:01
Розеток в сталинке не предусмотрено? Почему бы не подключиться к существующей розетке или не проложить новую линию от щита с автоматами/счётчиками.
www2
www2
Аахен
24.07.2019 в 09:55:03
существующая розетка далеко-5метров, плюс неудобно удлинитель кидать рядом как рас стоит счетчик, у меня была мысль прямо к счетчику подключиться, но не представляю как, наверно не простая задача
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.07.2019 в 10:20:39
www2 написал: из стены торчит провод, к нему счас прикреплен патрон с лампочкой я хочу к этому проводу подключить розетку (паралельно с лампочкой) какие будут идеи?
Может так получиться, что сечение провода не будет достаточным для нагрузки, что предполагается включать в розетку. На освещение провода ставились меньше, чем на розетки.
ИМХО (IMHO)
