Posix86749
Posix86749
23.07.2019 в 17:58:35
Здравствуйте. Ситуация такая. В СУ душ.поддон в строительном исполнении Стены вокруг кабины с трех сторон (бетон, газоблоки, ГК). Бетонная и газоблочная стены оштукатурены ЦПС. Все покрыто ПУ гидрой. Начал раскладывать плитку на дне душа - обнаружили, что одна из стен развернута (угол
Posix86749
Posix86749
23.07.2019 в 19:49:48
Форум глюкнул... Продолжу сообщение: Одна стена оказалась развернута, нет угла 90гр., причем заметно. Возникла мысль подштукатурить жту стенку плиточным клеем. Прям по гидре. Слой будет от 0 до 1.5см. Вопрос: допустимо такое? Меня смущает, что придется на гидроизоляцию такие слои клея накидывать.
23.07.2019 в 20:37:15
Posix86749 написал: Все покрыто ПУ гидрой
имя?
Posix86749
Posix86749
23.07.2019 в 21:00:59
BV написал:
имя?
BV, hyperdesmo
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2019 в 21:03:10
BV написал: имя?
Не важно. Основной вопрос - как последний слой ПУ гидры сделан?
Баш майсторът
23.07.2019 в 21:07:31
jekasus написал: как последний слой ПУ гидры сделан?
так это был следующий вопрос ... :) С песочком или без...
Posix86749
Posix86749
23.07.2019 в 21:16:06
BV, jekasus,без песка. Поленился.
23.07.2019 в 21:19:31
Posix86749, тогда - монетку подкиньте... Или нанесите еще один слой и по инструкции присыпьте песком
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2019 в 21:37:37
Posix86749 написал: без песка. Поленился.
При попадании влаги/воды под плитку - плитка с клеем забухтит через неизвестное время, так что песочек на новый слой пу гидры - это будет контактным слоем между гладким основанием гидры и плиточным клеем ;) По поводу выравнивания - после выше написанных действий, все клеи допускают ровнение до 5мм, но никто не пишет сколько раз это можно сделать.
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
23.07.2019 в 21:50:39
Песок, вроде как не обязателен, но желателен. Или без него - это 100% плитка отлетит со временем? Если дело в воде под плиткой, то получается в принципе не важно какой слой 5 или 15 мм?
FARAON7575
FARAON7575
23.07.2019 в 22:00:44
Чтобы знать что будет надо ранее сделать демонтаж,я вам скажу что разницы с песком или без я не заметил,чем круче клей по адгезии,тем тяжелей демонтаж,но и дешёвый на гипердесмо держится норм,просто надо предварительно по ги создать адгезионную прослойку.Ваша штукатурка и будет той самой прослойкой, просто где 1,5см слой клея не за раз наносите,а за два минимум.
