Доброго дня!
Плита двухкомфорочная Bosch PIB375FB1E, проработала чуть больше года.
При приготовлении пищи внутри что-то щелкнуло и выбило автоматы.
В данный момент при включении индикаторы загораются, но как только выбираешь
какую использовать конфорку выдает ошибку.
При разборе обнаружил поврежденные дорожки, по их конструкции, скорее всего это что-то типа предохранителя.
При проверке тестером выходных транзисторов, в одном из плечей оба звонятся на короткую. Более точнее скажу, как смогу выпаять.
Транзисторы FGH40T65 SHDF (650 V, 40 A) , найти в наличии такие в Москве не смог, есть ли возможность заменить на аналогичные, возможно более мощные? Например: FGH40T100SMD (1000 V, 40 А)
Так же не смог понять что из себя представляют прямоугольные голубые компоненты с обозначениями: Z116889291 S00 3U3 K 400 J7; Z117008743 P22 U27 J 900 J9, некоторые из них замкнуты, некоторые показывают сопротивление, возможно после выпайки ситуация изменится.
Непонятно по какой причине не работает одна из двух комфорок, совсем без плиты трудновато готовить
Целые дорожки:
Общий вид:
Конденсаторы?:
Транзисторы:
Диодный мост:
Сгоревшие дорожки:
Заменил оба вышедших из строя транзистора аналогичными:FGH80N60FDTU.
Работоспособность плиты восстановлена. Стоимость ремонта примерно 500р.
