Andryha
Andryha
Саров
25.07.2019 в 19:28:31
Принимал работу у электриков давно и не всё проверил. На стене из силикатного ПГБ не хватает подрозетников, которые должны стоять в блоке с имеющимися. На первом фото это слева от верхнего, на втором справа. Стена отшпаклёвана, но отделки нет. С противоположной стороны обои. Толщина 7 см. Возможно ли самостоятельно эти подрозетники добавить? Электрики по телефону сказали, что если они будут коронкой делать отверстие, то повредят уже установленные подрозетники. На первом фото провод к нижнему подрозетнику идёт где то рядом с верхним, тоже можно повредить (
AKI
AKI
25.07.2019 в 19:39:09
Andryha написал: стена отшпаклёвана, но отделки нет. С противоположной стороны обои. Толщина 7 см. Возможно ли самостоятельно эти подрозетники добавить?
Коронкой (особо алмазной) возможно, без - вряд ли с такой толщиной стены. Либо (если розетку не видно и место есть) - двойная.
25.07.2019 в 19:49:09
Andryha написал: Электрики по телефону сказали, что если они будут коронкой делать отверстие, то повредят уже установленные подрозетники.
ничто не мешает их выдрать, и поставить заново вместе с добавленным
Andryha написал: , тоже можно повредить (
тогда без коронки аккуратно ковырять молотком и зубилом по чуть
Andryha написал: Возможно ли самостоятельно эти подрозетники добавить?
да Префоратора хватит - насверлить неглубо с ограничителем ТАМ ГДЕ ТОЧНО НЕТ ПРОВОДА, остальную глубину аккуратно выковыривать острым долотом или бормашиной Особых проблем нет, но надо очень аккуратно. Глубина подрозетника 45мм, останется всего 25мм
AKI
AKI
25.07.2019 в 20:08:32
BV написал: без коронки аккуратно ковырять молотком и зубилом по чуть
Ковырять - ключевое слово :)
Как в «Побеге из Шоушенка»
25.07.2019 в 20:24:08
AKI написал:
AKI, ну не коронкой же по проводу :)
strider1978
strider1978
25.07.2019 в 20:25:36
Засверлиться коронкой с центровочным сверлом, а досверливать без него. Перед выламыванием распилить вырезаемый фрагмент на 4-6 частей обычным ножовочным полотном.
25.07.2019 в 20:29:16
strider1978 написал: Засверлиться коронкой с центровочным сверлом, а досверливать без него. Перед выламыванием распилить вырезаемый фрагмент на 4-6 частей обычным ножовочным полотном.
strider1978, только там где два и нет провода. Кстати можно серлить рядом не повредив подрозетник, остальное доковырять в сторону подрозетника
AKI
AKI
25.07.2019 в 20:30:53
Andryha написал: должны стоять в блоке с имеющимися. На первом фото это слева от верхнего, на втором справа
BV написал: не коронкой же по проводу
Слева и справа от этих подрозетников провод? Ну тогда точно ковырять :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2019 в 22:28:48
я бы уже добавил... работы минут на 15
Andryha
Andryha
Саров
25.07.2019 в 23:11:20
AKI написал:
AKI, на первом фото верхний подрозетник, нужно сделать слева от него и там же где то слева гофра с кабелем идёт к нижнему подрозетнику. На втором фото, где нужен подрозетники, кабеля в стене нет.
Andryha
Andryha
Саров
25.07.2019 в 23:19:53
Я так понял нужно хорошую коронку, засверлится отступив чуть дальше на полсантиметра, выломать этот цилиндр, выломать полсантиметра добавленных. Это где кабеля нет. А там где кабель, даже если расковыряю, то он мне не даст установить как надо подрозетник.
