kma_tomsk
kma_tomsk
10.03.2007 в 09:56:25
Лучше на пальцах и с картинками. А проблема в том, что живу на 9-м, гудят провода на крыше, слышно аж через техэтаж. Вроде бы гудят провода распределительной магистрали радиотрансляциооной сети (240В), потому как, имхо, больше нечему. На крыше еще есть оптика, вроде телефонка (многопарник), П-274. В снипе прочитал, что для борьбы с вибрацией применяется вязка проводов с рессорой. А что это такое, я хоть и человек с радиофизическим образованием, не знаю.
OlegI
OlegI
11.03.2007 в 01:13:17
большинство проводов в резиновой оплетке - она гасит вибрацию. Радиотрансляционная наверное на чашечках, у меня не гудят. Может гудеть какой-нибудь трансформатор в железном ящике, прикрученном анкерами к бетонной стене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2007 в 11:18:41
kma_tomsk
От силы и направления ветра зависит? "А то были пренценденты..." (С)
kma_tomsk
kma_tomsk
11.03.2007 в 19:17:39
сначала думал от температуры, но похоже действительно от ветра, т.к. в течение одного дня гул может появляться и изчезать. Хотя зависимость от температуры точно есть, чем холоднее, тем гудит сильнее.
kma_tomsk
kma_tomsk
11.03.2007 в 19:20:56
2OlegI
да нет там трансформаторов силовых (по правилам не может быть силовой проводки на крыше), разве-что 240 на 30 радиотрансляционной сети в коробке на мачте, но он него точно гула нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2007 в 19:22:28
kma_tomsk
Вентиляционные шахты не гудят? Вентиляторы системы дымоудаления?
Зависимость такая же - в морозы гудёж по ночам. :(
kma_tomsk
kma_tomsk
13.03.2007 в 06:27:20
2ВТБ!
дому 25 лет, я думаю системы дымаудаления тут нет. Дело в том, что ощутимо дрожит мачта, на которой провода, а гул идет со всех сторон. Вентиляцию я конечно смотрел, но никаких признаков гула не обнаружил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 06:46:32
kma_tomsk
Грузы на мачту - частотные характеристики поменять. Вдруг да поможет?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2007 в 08:25:25
ВТБ! написал : Грузы на мачту - частотные характеристики поменять. Вдруг да поможет?
Если груз побольше - точно поможет, завалит нах рен :) Хотя вы правы, виброгаситель - груз, подвешиваемый к проводам, есть еще спиральные.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 13:54:55
У меня был такой дом 5 этажка, там телефонных проводов с соседней телефонной станции шло с десяток. Как мороз под 15 градусов, без ветра, так в квартире такой гул был, что аж стенки вибрировали. За 11 лет что работал в домоуправлении, там жильцов 5 поменялось... Если бы я там жил, решил бы проблему просто, ночью залез бы на крышу, да спилил к чёртовой матери эту хрень...Но там жили постоянно женщины ( однокомнатка)... До сих пор стоит. Хотя везде подземлёй телефонные провода идут, может эти вообще уже не действуют, только никто занимать не хочет...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.03.2007 в 13:56:28
kma_tomsk написал : 2ВТБ!
Попробуйте мачту на высоте 20 см обвязать резиной. Может поможет?
