Vopros
Vopros
26.07.2019 в 13:40:41
Здравствуйте, Банальная проблема - перестал включаться верхний свет в одной комнате в квартире. Соседи сверху вроде ремонт не делали, кабель не трогали. В выключателе ток есть, у люстры нет. Проблема в кабеле. Но кабель проходит по полу соседей сверху. Как лучше всего решать такую проблему? Кто какую методику выбрал как лучшую (меньше мороки, незаметнее новый кабель, итп)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2019 в 13:58:27
От выключателя вверх по стене искать распредкоробку, вскрывать, проверять, если непонятно - фотографировать и сюда.
Vopros
Vopros
26.07.2019 в 14:11:41
А есть ли там распред-коробка вообще и нужна ли она для 1 люстры?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2019 в 15:16:27
Vopros написал: А есть ли там распред-коробка вообще и нужна ли она для 1 люстры?
Vopros, тогда пригласите специалиста. Вы подтолкнули к такому ответу.
Vopros
Vopros
26.07.2019 в 15:28:44
Ребят, давайте сделаем скидочку человеку, который почти сам делал ремонт уровня супер-евро и просто поможем дельным советом или поделимся личным опытом - как такие повреждённые провода потолочного освещения заменять?
megrad
megrad
26.07.2019 в 15:50:57
Vopros, кабель на светильник сколько жил имеет?
Vopros
Vopros
26.07.2019 в 16:04:33
Обычно 3 жилы, 2 выключателя. Пробовал перекидывать без толку.
megrad
megrad
26.07.2019 в 19:59:39
Vopros написал: Обычно 3 жилы, 2 выключателя. Пробовал перекидывать без толку.
Vopros написал: В выключателе ток есть, у люстры нет.
Значит отгорел ноль или обломился. Для того чтобы реанимировать нужно перебрать распред коробку. Дом какого года?
Vopros
Vopros
27.07.2019 в 13:17:00
Например, 12 и 9 этажки около 1950-1960гг.
megrad
megrad
27.07.2019 в 13:53:26
Vopros написал: Например, 12 и 9 этажки около 1950-1960
Ну что сказать - умер проклятый метельщик :p . Ищите распред коробку, хотя в этих домах это проблема, переберайте или для начала посмотрите состояние контактов в люстре. Может там всё таки проблема.
Vopros
Vopros
29.07.2019 в 12:38:15
Поковырял выключатель - там только 3 жилы - 1 входящая фаза, 2 исходящие фазы и ток по ним всем идёт, но до люстры не доходит. Увы, в выключателе нет кабеля-жилы земли. Судя по показаниям прибора измеряющего ЭМ излучение в стене - кабели уходят вглубь стены, то-есть в глубине стене есть вертикальный ход с кабелями - добраться до него без долбления стены почти невозможно. Также на стене поклеены новые обои, раздалбливать кусок стены ради этой коробки стрёмно. Даже если тянуть новый кабель поверх стены - непонятно откуда, тк в выключателе нет земли. :(((
