cyber222
cyber222
Реутов
28.07.2019 в 01:54:39
Здравстуйте. Когда делали ремонт в квартире решили сделать шумоизоляцию потолка. Торопились, хотели купить базальтовую вату, вместо этого по ошибке заказали техническую фольгированную «минвату на основе расплавов стекла» от Изотек в рулонах. Ну и прикрепили ее к потолку фольгой вниз, потом полиэтиленовую пленку, затем тканевый натяжной потолок. Пленка могла отклеиться от стены, тк полиэтилен вообще не очень клеится. К потолку пленка прикреплена «шляпками». Мастер, который делал ремонт тоже ничего не сказал, что это может быть опасно итд
В связи со всем этим вопросы: насколько велика вероятность эмиссии частиц в воздух сквозь натяжной потолок в местах отслоения плёнки, а также насколько это может быть опасно и как это лучше(и надо ли) исправить? Ремонт сделан был год назад. Заранее спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2019 в 12:51:50
cyber222 написал: эмиссии частиц
каких по вашему мнению частиц эмиссия происходит ? механизм эмиссии ?
sanya1965
sanya1965
28.07.2019 в 13:48:40
Горе от ума....
cyber222
cyber222
Реутов
28.07.2019 в 15:26:30
fhntv, возможно я неправильно употребил слово. Частицы под действием силы тяжести падают и просачиваются сквозь микроотверстия в потолке. Частицы - стекловатная пыль.
AKI
AKI
28.07.2019 в 16:41:13
cyber222 написал: Частицы под действием силы тяжести падают и просачиваются сквозь микроотверстия в потолке. Частицы - стекловатная пыль.
Что бы оправдались ваши опасения нужно наличие большой площади открытой стекловаты, ветра в меж потолочном пространстве и рассыпающихся под воздействием (?) волокон стекла на отдельные фрагменты. То есть если вы начнете сверлить потолок или стучать по нему молотком, а натяжной потолок будет вздуваться пузырем, то да. Но что-то подсказывает, что у вас там ничего не колышется и вся стекловата по-прежнему закрыта фольгой и ПЭ пленкой. Если опасение не дает спать спокойно, соберите пыль в комнате и сдайте в лабораторию. Метку "канцероген" стекловата приобрела не из-за стеклянной пыли, которая тоже не полезна, но ее еще надо умудриться "приготовить". Причина в фенольных, а точнее фенолформальдегидных смолах (клеях) используемых для склеивания волокон стекловаты в единое целое. Вот эти частички клея и пылят, если теребить стекловату. А волокна стекла менее летучи (из-за размеров и формы). Но поскольку края волокон острые, то легко прокалывают кожу и обламываются, вызывая раздражение ПРИ ПРЯМОМ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ. Итого: не морочьте себе (и другим) голову своими опасениями. Для самоуспокоения можете раз год пылесосить дырки в натяжном потолке.
И подумайте вот над чем. Самым сильным источником канцерогенов, с которым сталкиваются обычные люди является... не угадаете - дым костра. Особо в тот момент, когда поленья или листья горят. Вдохнув этого дымка, вы получаете такое кол-во бензапиренов и прочей ядовитой химии, что никакая стекловата рядом не лежала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2019 в 17:37:01
cyber222 написал: fhntv, возможно я неправильно употребил слово. Частицы под действием силы тяжести падают и просачиваются сквозь микроотверстия в потолке. Частицы - стекловатная пыль.
cyber222, да вот примерно этого я и ждал . то есть вы убирая пыль в комнате заметили белесоватые включения по типу пыли от стекловолокна ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2019 в 17:40:30
для любых фобийных состояний слова мало убедительны если есть желание твердо прекратить источник эмиссии снимите натяжной потолок и обработайте стекловату грунтом глубокого проникновения методом распыления он надежно свяжет в прочную корочку все возможные пути эмиссии будете спать спокойно так же можно жидкой краской пройтись что в принципе то же самое что ГГП
2
cyber222
cyber222
Реутов
28.07.2019 в 19:09:51
fhntv, нет, я просто теоретически рассуждаю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.07.2019 в 22:56:55
в вашей теории полно ошибок так что забудьте
port8080
port8080
Пятигорск
21.06.2024 в 13:01:41
AKI, вы не могли бы прокомментировать мою тему https://mastergrad.com/forums/t322703-delat-li-demontazh-balkona-proshu-soveta/ Пожалуйста.
