ZooY
ZooY
29.07.2019 в 11:07:53
На днях разбирал свои сверла, раскладывал по размеру и обралужил такую штуку, что заявленный (написанный на сверле или на упаковке) диаметр на 0.1мм больше реально. Перемерял около полусотни сверел диаметра от 1.5 до 10 - только штук у 5-и заявленный и фактический диаметры совпадали. Сверла все разных производителей (преимущественно не дорогие), есть чёрные, белые, жёлтые... Но диагноз у всех одинаковый. Кто-нибудь знает почему так?
29.07.2019 в 14:32:06
ZooY написал: На днях разбирал свои сверла, раскладывал по размеру и обралужил такую штуку, что заявленный (написанный на сверле или на упаковке) диаметр на 0.1мм больше реально. Перемерял около полусотни сверел диаметра от 1.5 до 10 - только штук у 5-и заявленный и фактический диаметры совпадали. Сверла все разных производителей (преимущественно не дорогие), есть чёрные, белые, жёлтые... Но диагноз у всех одинаковый. Кто-нибудь знает почему так?
ZooY, измеряли чем, как, и в каком месте сверла?
ARS1972
ARS1972
Томск
29.07.2019 в 15:15:17
Теоретически диаметр рабочей части нормального сверла должен немного расширятся от хвостовика к низу - это сделано, чтобы сверло не заклинивало в отверстии.
ZooY
ZooY
29.07.2019 в 16:59:49
Измерял штангенциркулем, мерял в основном хвостовик, и у кончик и у начала борозд. Диаметр может и меняется незначительно в зависимости от места измерения, но все ровно заметно меньше заявленного (все таки разница в 0.1 на штангеле хорошо видна). По началу пробовал измерять и рабочую часть, но это сложновато, понятное дело и там значения примерно такие же как и на хвостовик.
29.07.2019 в 17:28:06
Если абсолютное большинство свёрел больше номинала на 0,1мм, то имеет смысл проверить штангенциркуль...
ARS1972
ARS1972
Томск
29.07.2019 в 17:42:30
Вот мои измерения. Сверло проиводства ТиЗ 9 мм.
29.07.2019 в 17:48:40
ГОСТ 2034-80 Сверла спиральные. Технические условия http://docs.cntd.ru/document/1200015714 1.14. Сверла должны иметь на рабочей части уменьшение диаметра по направлению к хвостовику (обратную конусность) в пределах 0,02-0,08 мм на 100 мм длины. Но если все свёрла отличаются от номинала на одну и ту же величину, это повод проверить штангенциркуль...
ARS1972
ARS1972
Томск
29.07.2019 в 17:59:34
Правильный способ измерения сверла штангенциркулем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.07.2019 в 19:21:02
ZooY, Померьте другими измерителями. И чтобы измерители были поверенными. И срок очередной поверки не истёк.
ИМХО (IMHO)
