ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.03.2007 в 15:37:46
ВТБ! написал : Так от чего Вы собрались защищаться?
Кстати, незаслуженно забыли про разрядники. А основное отличие от варисторов - при пробое напряжение на разряднике падает до 60-70 вольт, а на варисторе растет одновременно с током, но при этом время срабатывания 100-1000 нс против 1-10 нс варистора. Поэтому ИМХО и по рекомендациям ЭПКОС нужно ставить варисторы + разрядники и очень неплохо дроссель в фазу между ними.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 15:58:09
ppkvin написал : незаслуженно забыли про разрядники
А зачем они в многоквартирном доме с кабельным вводом?
29.03.2007 в 00:19:08
to filvik ТО есть 6 квадратов алюминия нормально для такой нагрузки ( плита и вся 3-х комнатная квартира )? Дальше идут 3 автомата ( 40+16+16) , на 40 в квартиру идет дальше алюминий 10 квадратов , а от 16 идет в квартиру 2,5 квадрата. Автомат на 63 А в квартиру играет роль обычного выключателя , не неся никакой функции защиты , так как эту функйию будет выполнять внутриквартирный щиток. И откуда такая информация , что на квартиру 11 КВт ? Сейчас плиты по 9 Квт в среднем... И почему надо ставить ограничитель напряжения до счетчика ?
To ВТБ!
Хотелось бы как в КАСКО - защититься от всего :-) И от обрыва нуля , и от импульсного перенапряжения. Это возможно ? И как это реализуется на основе того , что я привел по наличию в нашем городе ?
Заранее спасибо
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.03.2007 в 08:21:22
ВТБ! написал : А зачем они в многоквартирном доме с кабельным вводом?
Аналогично зачем варисторы?
Актуальна защита от обрыва 0 - причем это к импульсным перенапряжениям не относится.
29.03.2007 в 08:41:52
ppkvin написал : ppkvin
А зачем они в многоквартирном доме с кабельным вводом? Аналогично зачем варисторы?
Третья ступень защиты от помех в сети и повышения напряжения. (очень хорошо заметно при кз на одной из фаз)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.03.2007 в 09:34:27
filvik написал : Третья ступень защиты от помех в сети и повышения напряжения. (очень хорошо заметно при кз на одной из фаз)
Опять пришли к началу, т.е. совмещение функций защиты импульсные + фазовые перенапряжения.
