ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.03.2007 в 09:46:52
filvik написал : Что обязательно повторять.
Да, пошли повторы, дальше уже непрофессионально.
filvik написал : Зачем мне слон (самоделка), трояк добавлю и курицу куплю. (STD)
Да можно вообще ничего не покупать. Сосчитайте количество варисторов (в каждом БП, даже не импульсном они есть, например в стиралках и п\мойках) и можете прикинуть суммарную энергию в джоулях. Что еще надо?
22.03.2007 в 10:27:12
ppkvin написал : Да, пошли повторы, дальше уже непрофессионально. Да можно вообще ничего не покупать. Сосчитайте количество варисторов (в каждом БП, даже не импульсном они есть, например в стиралках и п\мойках) и можете прикинуть суммарную энергию в джоулях. Что еще надо?
Привык все минимизировать, та мелочь про которую Вы говорите не может загасить большое кол-во энергии помех, поэтому и остановился на STD.
23.03.2007 в 02:45:21
Не думал , что мой вопрос вызовет такую дискуссию :-) Так что же лучше ставить ? То устройство , которое я указал в начале темы ? Реле напряжения ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 07:14:11
excess написал : Так что же лучше ставить ?
А что Вы хотите получить в результате? :) Вы же не удосужились сформулировать свои требования по мощности и быстродействию.
23.03.2007 в 10:19:09
Переделываю полностью все от счетчика. Раньше шел провод от счетчика 6 квадратов алюминий , и дальше разбивался тремя автоматами (40+16+16)на потребителей. Правда,удивляет такое сечение , так как в квартире электроплита. Сейчас сделал так - в щите поставил автомат на 63 А ,далее кинул 3х10 медь в квартиру , где буду распределительный щиток ставить. Вот на вводе в щиток и хочу ставить ограничители напряжения
24.03.2007 в 10:39:13
Настолько богат выбор , что можно ставить , раз никто не отвечает ?:-)
iale
iale
25.03.2007 в 00:38:38
2excess А 140 предыдущих постов вам не ответили ? Определитесь с типом защиты ( обрыв нуля, импульсные перенапряжения ), коммутируемой мощностью, приемлемым для вас временем отключения ( 10мс для электронной защиты, до 0.5-1 сек для электромеханической ), ценой, габаритами, тепловыделением. Тут, в принципе, все уже рассказали.
27.03.2007 в 23:27:16
Ответить-то ответили , но тут особо определяться не получится - не настолько у нас в городе велик выбор , как в Москве , например Вот полный перечень того , что есть в продаже : Siemens : 5SD7052 , 5TT3194 Moeller : SPD-S-N/PE , SPD-S-L/N Legrand - там разрядник на 320 в , сразу не понравился по напряжению. Насчет Сименса - надо ставить и первое и второе устройство для полной защиты ? Или хватит реле 3194 ?
Заранее спасибо
28.03.2007 в 09:06:40
[excess] """"Переделываю полностью все от счетчика. Раньше шел провод от счетчика 6 квадратов алюминий , и дальше разбивался тремя автоматами (40+16+16)на потребителей. Правда,удивляет такое сечение , так как в квартире электроплита. Сейчас сделал так - в щите поставил автомат на 63 А ,далее кинул 3х10 медь в квартиру , где буду распределительный щиток ставить. Вот на вводе в щиток и хочу ставить ограничители напряжения""""
6 квадратов алюминий- шел потому что в щите и короткий. на плиту при таком раскладе АВ 40А обычно идет 6 квадратов медь. 63А не много-ли для 3х10 медь (долговременная т.е. в течении часа 80А) 50А в самый раз и нормы не превысите 11кВт. ограничитель напряжения ставится после 50А (желательно до счетчика)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 09:12:41
Так от чего Вы собрались защищаться?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
28.03.2007 в 15:14:01
filvik
А как же его опечатывать то -- если ставить до счетчика?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
