sergey_sav
sergey_sav
31.07.2019 в 18:55:45
Foxyara написал: сгорело 14 светодиодов (в одном из светильников)
Это круто... Мне тут подкинули три подобных светильника, после скачка сгорело по одной ячейке (по 4 параллельных диода). Перепаял, пашут, как новые... ;)
31.07.2019 в 19:23:13
Foxyara написал: . Каким способом, без серьезных вложений, можно защитить светильники?
Скорее всего цена защиты может превысить стоимость светильников. Но если ток не большой - попробовать поставить низкоомное сопротивление и за ним - варистор. После этого - не будет лишним симметричный LC фильтр, но смотреть чтобы коденсаторы были с рабочим напряжением более чем у варистора ... лучше 600 вольтовые
Микитович
Микитович
31.07.2019 в 21:07:54
Foxyara, Здесь 2 проблемы - хиленький драйвер (лечится) и перегрев ладов Маякните мне в личку через пару дней напишу как правильно это лечится Знаю я такие гаджеты но с мобилки сложно писать
Микитович
Микитович
02.08.2019 в 00:31:16
strider1978, Ну вот понапридумывали. А может еще факелы поджигать? Варил ночью, лампа сзади освещенность зоны сварки никакая. И хамелеон срабатывает с запозданием Взял 20 Вт матрицу из ЛЭДов и безиндуктивный одночиповый драйвер, прикрутил на дюралевый дуршлаг, стойка из куска толстого алюминиевого профиля, все питалось от одного удлинителя. Никаких проблем, все работает. Маска срабатывала мгновенно. Один недостаток - в матрице нет сглаживающих конденсаторов посему 100 Гц лезет и иногда маску сбивает с толку. Буду дорабатывать освещение.
Микитович
Микитович
02.08.2019 в 00:33:52
Foxyara, Вот приехал, смотрю, нет ничего в личке, говорят она глючит. Так лечить или не лечить?
юра Т
юра Т
02.08.2019 в 01:09:17
Foxyara написал: Читал о без трансформаторных драйверах
а у Вас как раз "трансформаторный" https://datasheetspdf.com/pdf-file/1085322/WINSEMI/WS3443/1 плюс простенький корректор мощности
Микитович
Микитович
02.08.2019 в 02:42:25
юра Т, Ну-у если судить по надписи на плате то это 36 Вт драйвер с PFC. ТРансформатор -??? накопительный дроссель - да. PFC - надпись вижу, элементной базы пока нет. Да и зачем такому драйверу PFC?
юра Т
юра Т
02.08.2019 в 21:45:36
Микитович написал: Да и зачем такому драйверу PFC?
по нормам положен, что то там если выше скольких то ватт то обязателен корректор
02.08.2019 в 22:00:43
Микитович написал: юра Т, Ну-у если судить по надписи на плате то это 36 Вт драйвер с PFC. ТРансформатор -??? накопительный дроссель - да. PFC - надпись вижу, элементной базы пока нет. Да и зачем такому драйверу PFC?
Микитович, современные требования. Когда много таких драйверов - сильно гадят сеть
Микитович
Микитович
03.08.2019 в 00:04:16
BV написал: Когда много таких драйверов - сильно гадят сеть
А Вы в СД лампочки загляните, там места для PFC нет. И количество их - куда более. И помехи от импульсных устройств гадят еще больше. А уж о сварочнике - ваще молчу. Так Вы там, на плате точно пассивный корректор нашли?
юра Т
юра Т
03.08.2019 в 00:40:11
Микитович написал: Так Вы там, на плате точно пассивный корректор нашли?
точно, два кондера(которые большие), три диода(которые с обратной стороны в ряд)
