Вяв111
Вяв111
Мариуполь
31.07.2019 в 16:11:37
Добрый день форумчане. Нужен совет как отремонтировать стены. Имеется квартира в доме серии 1-447с-41. Блочный дом. Сторона южная. Летом после нагревания внешней стены ночью появляется треск и щелчки в стене, которая примыкает к внешней. Кроме того на этой же стене после ремонта в штукатурке появилась трещина от пола до потолка почти по вертикали. На противоположной стене (уже несущей) тоже появились трещины, но уже в углу - там где стена примыкает к внешней стене. Зимой щелчков не слышно.
евгений78
евгений78
31.07.2019 в 17:58:09
выдалбиваете раствор в примыкании,пените,затем велатерм по размеру,снова пена и потом штукатурка можно с сеткой.
телефон 8 905 530 42 54
31.07.2019 в 18:30:43
евгений78 написал: выдалбиваете раствор в примыкании,пените,затем велатерм по размеру,снова пена и потом штукатурка можно с сеткой.
евгений78, не поможет... надо полностью отвязывать стены - полностью эластичные примыкания
31.07.2019 в 18:32:35
Вяв111 написал: Летом после нагревания внешней стены ночью появляется треск и щелчки в стене, которая примыкает к внешней. Кроме того на этой же стене после ремонта в штукатурке появилась трещина от пола до потолка почти по вертикали. На противоположной стене (уже несущей) тоже появились трещины, но уже в углу - там где стена примыкает к внешней стене
Сделайте "маячки" - лепешки из алебастра - чтобы понять насколько и как перемещаются стены и насколько раскрываются трещины в мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.07.2019 в 19:28:22
ничего не сделаете - всегда будут трещины только маскировка только обои
насчет сетки вообще прикол будет -она сыграет как пластина в штукатурке и поднимется домиком по всей длинне трещины как будто крот под землей прополз :)
евгений78
евгений78
31.07.2019 в 20:34:39
BV написал:
BV, если дом не новый,подвижки уже не большие,и если обои будут,то этот вариант вполне жизнеспособен,просто он проще,чем делать эластичность,а эффект не на много лучше
Вяв111
Вяв111
Мариуполь
31.07.2019 в 21:12:26
Дому 50 лет. И трещины, на сколько я понимаю, образуются не из-за фундамента а из-за термических расширений внешней стены. Заметил что по сравнению с зимой самая большая трещина увеличилась до 2 мм. Кстати, на стене, которая не несущая и в которой наблюдаются щелчки, трещина пошла не только по стыку с внешней стеной, но и по центру вертикально. Мне кажется это из-за подвижек плит перекрытия, т.к. когда ремонтировал пол в стяжке были трещины около того места где пошла трещина по стене. Ведь плиты перекрытия привязаны к внешним стенам в блочных домах, правильно я понимаю?
01.08.2019 в 01:43:29
евгений78 написал: BV, если дом не новый,подвижки уже не большие,
про температурные подвижки фасадной стены не слышали? - так вот это оно самое...
евгений78 написал: ,просто он проще,чем делать эластичность,а эффект не на много лучше
эффект никакой в данном случае
Вяв111 написал: Ведь плиты перекрытия привязаны к внешним стенам в блочных домах, правильно я понимаю?
Ээээ, по разному... в блочных (не панельных) - скорее да.
nadegniy
nadegniy
01.08.2019 в 07:31:32
Пенопластовые пробки на клей-пену и заплатки из базового армирующего слоя !#[https://www.youtube.com/watch?v=oFNaxj1wj30] !#[https://www.youtube.com/watch?v=MWoUFIYV8S0] !#[https://www.youtube.com/watch?v=VJyQqD44JIM]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2019 в 09:48:42
акрильчик от церезитика 10 литров стоит 5000 руб но и он не поможет
Вяв111
Вяв111
Мариуполь
02.08.2019 в 11:49:40
Ну на сколько я понял из всех советов: 1) Максимально отвязать стены от внешней стены, чтобы при движении внешней стены не образовывались трещины на прилегающих стенах. 2) Те трещины, которые все-таки будут появляться закрыть обоями.
Может еще кто подскажет как от треска избавиться? Может что-то эластичное в трещину закачать? Есть что-то подобное в продаже или самому сколхозить?
