MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
01.08.2019 в 05:40:53
Добрый день! Хочу в квартире (3 комнаты, 335 серия, возморно 335А) заменять электропроводку. Все кабели будут проходит по потолку (так нам финансово проще) и спрятаны за натяжным потолком. Как известно, в 335 серии есть ригели. Каким образом можно спустить провода через эти ригели? Т.е. можно ли их штробить вертикально? Штробы предполагаются неглубокие (кабель ВВГнг 3x2,5 + слаботочка). Ну скажем, три штробы глубиной 10 мм, шириной 15 мм с расстоянием между штробами 50 мм? Как видно, одна из стен (10 см которая) под ригелем не несущая (насколько я выяснил в инетах, да и при простукивании она "ветхая"). Как я понимаю, её точно можно штробить. Высота ригеля на одной из фото 28 см, это для справки, на всякий случай. И ещё вопрос, на третьей фоточке наружная стена с окном. Можно ли её штробить от потолка вертикально с теми же параметрами штробы, как я указал для ригеля? Только штробы максимум две? Спасибо заранее за ответы!!! PS. Видел через окно, как один "олень" (сорри, но по другому его не назову) на первом этаже штробанул ригель вдоль снизу на метра полтора вдлину под провода. Вот это страшно((((
PSS. Понимаю, что провода можно уложить поверх ригеля и закрыть чем-то декоративным, но вдруг можно сделать проще?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2019 в 08:05:51
MrYakimovYA, правильнее будет если вы обошьете ригель гипсокартоном по каркасу
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.08.2019 в 08:07:00
Штробление в понельных домах категорически запрещено, но вы наверняка сделаете так ,как вам удобно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
01.08.2019 в 08:09:54
dmitrovski написал: MrYakimovYA, правильнее будет если вы обошьете ригель гипсокартоном по каркасу
Ок, спасибо! А как быть со стеной наружной возле окна?
АПОСТОЛ написал: Штробление в понельных домах категорически запрещено
Читал, что вертикальные штробы разрешаются. Вопрос каких размеров. С другой стороны в перегородках можно делать не то, что штробы, но и полностью сносить их.
АПОСТОЛ написал: но вы наверняка сделаете так ,как вам удобно.
По себе других не судят.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2019 в 11:51:49
MrYakimovYA, лучше не штробить, а прорезать хотя бы болгаркой. Судя по всему стена из керамзитобетона
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
01.08.2019 в 12:44:58
dmitrovski написал: лучше не штробить, а прорезать хотя бы болгаркой.
Простите, резать что? Ригель, лёгкую стенку под ригелем или стену с окном (она вроде как несущая)?
dmitrovski написал: Судя по всему стена из керамзитобетона
Это перегородка, я позже нашёл инфу. Их вообще сносят) Она от простукивания даже чуть-чуть колеблется.
AKI
AKI
01.08.2019 в 12:55:02
MrYakimovYA написал: Читал, что вертикальные штробы разрешаются. Вопрос каких размеров
Вертикальные штрабы на стенах. Грубо говоря вы вынимаете из стены "несущий кирпичик" равный по площади поперечному сечению штробы. В случае с ригелем это скорее "горизонтальная штраба" вы режете его поперек, снижая несущую способность на продольную площать штрабы. Даже если не задеваете арматуру.
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
01.08.2019 в 13:19:46
AKI написал: Вертикальные штрабы на стенах
Ок, понял! Т.е. вертикально штрабануть несущую стену можно. при условии, что штраба минимальна? На счёт ригеля, значит будем заделывать декором.
AKI
AKI
01.08.2019 в 13:38:59
MrYakimovYA написал: вертикально штрабануть несущую стену можно. при условии, что штраба минимальна?
Формального разрешения вам никто не даст. Но это минимальный вред, который вы нанесете. Разумеется если, резать штарабарезом, а не разбивать отбойным молотком. P.S. не понимаю, как проводка по потолку у вас получилась дешевле. Монтаж на потолок это куча работ (турки, сверление, крепеж и т.д.). На полу разматывать кабель (или гофру) должно быть проще и дешевле. Не говоря уже про длинну штраб (ибо розеток больше чем выключателей).
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
01.08.2019 в 14:59:37
AKI написал: Монтаж на потолок это куча работ
Наоборот: кабели в гофру, на монтажную ленту перфорированную дюбель-гвоздями) Что же тут сложного?
AKI написал: выключателей
Выключателей не будет. Свет будет управляться радиомодулями)
AKI
AKI
01.08.2019 в 15:07:32
MrYakimovYA написал: Что же тут сложного?
Для Карлсона - ничего. Обычным монтажникам высоты ног не хватате :)
MrYakimovYA написал: Выключателей не будет. Свет будет управляться радиомодулями)
Тем более. Значит с потолка минимум опуском и штробить вообще нужно тольуо чуток от пола до розетки. Ну да ладно, вам виднее.
