Исмат
Исмат
01.08.2019 в 21:06:49
Доброго времени суток всем? Нужен совет. Подскажите что крепче целиковый брус или брус собранный из нескольких досок скрепленных между собой?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.08.2019 в 22:18:06
Если брус именно склеен из нескольких досок между собой ,то он и более прочен ,чем цельный.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2019 в 22:29:26
Исмат, клееный
dizelO
dizelO
01.08.2019 в 23:04:28
Конечно цельный брус. Изучайте учебное пособие - Расчет элементов цельного, составного и клеенных сечений деревенский конструкций. И сопромат. Но у бруса цельного свои недостатки в которых выигрывает брус собранный из досок.
Arkann
Arkann
01.08.2019 в 23:23:10
клеёный делается из строганой, на строгание идет не самая плохая древесина, а купленный брус будет стопудова ватой ибо фиг чего нормального естественной влажности продают. имхо клеёный поэтому будет крепче.)) ну и размер сука на брусе роль сыграет.
dizelO
dizelO
02.08.2019 в 00:36:40
Arkann написал: клеёный делается из строганой, на строгание идет не самая плохая древесина, а купленный брус будет стопудова ватой ибо фиг чего нормального естественной влажности продают. имхо клеёный поэтому будет крепче.)) ну и размер сука на брусе роль сыграет.
Arkann, А составной брус?Когда берутся не строганные доски не пойми какого качества , и не пойми каким клеем склеиваются или на гвозди. Несущая способность у цельного бруса и клеенного в принципе одинакова , но и зависит от ряда факторов . Составной этим двум проигрывает.
Исмат
Исмат
02.08.2019 в 09:42:56
dmitrovski написал: Исмат, клееный
dmitrovski, нет не клееный. А если три доски 50 на 200 скрепить болтами вместо вместо бруса 150 на 200
dizelO
dizelO
02.08.2019 в 10:50:25
Исмат написал:
Исмат, конечно цельный брус
Исмат
Исмат
03.08.2019 в 09:59:45
dizelO, благодарю
