Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 09:32:43
Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 09:40:57
План квартиры
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 09:41:24
схема не профессиональная (рисовал экономист). Alexxj, Вот так на диффах экономисты и разоряют страну. ))) И свет в регионах веерно отключат . )))
Да, ни фига.
tyuk
tyuk
02.08.2019 в 10:09:32
Alexxj, Если автомат в этажном шкафу не вызывает недоверия то вводной АВ заменить на выключатель нагрузки. Диф.автоматы заменить на связку УЗО + автоматы соответствующего номинала, аналогично свету. (это в разы дешевле). Резервные автоматы исключить или завести под УЗО. УЗО целесобразно применить на 63А
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 10:17:46
tyuk, в этажном щитке вообще ничего не вызывает доверие
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 10:18:20
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 10:22:15
tyuk,те что ко мне квартиру, видимо первые 4 слева
tyuk
tyuk
02.08.2019 в 10:26:07
Alexxj, Это надо конечно менять. И в шкафу ревизия будет не лишней. Особенно внимание уделить контактным соединениям нуля. Но земля есть уже не плохо. Кстати про реле напряжения тоже стоит подумать
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2019 в 10:36:39
Alexxj написал: Уважаемые электрики-эксперты, покритикуйте пжл. схему электрощита в квартире (3х комнатная квартира дом серии П44, середина 80 гг. постройки). Строго не судите по форме подачи материала, схема не профессиональная (рисовал экономист). На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
Alexxj, Поставить 3 УЗО на 40А и под них всё распределить.
  1. Духовой шкаф отдельной линией, микроволновая печь - на розетки кухни;
  2. Ванная: стиральная - отдельная линия, полотенцесушитель - отдельная линия (край объединить с розеткой), свет под группы света;
  3. Группы света сократить до 2-3-х;
  4. Розетки коридора объединить с линией розеток какой-нибудь комнаты, например, комнаты, прилегающей к кухне
  5. АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные...
megrad
megrad
02.08.2019 в 10:43:56
Alexxj, чем не устроили схемы форума? Аквастрож, электрику на балкон, водогрей, кондей, сигналку планируете? Чем обосновано столько АВ на освещение? Вводной на схеме вызывает сомнения.
Alexxj написал: На квартиру выделена мощность 10 кВт (по неуверенным данным инженера от управляющей компании).
Потребуйте документ с печатью, то потом придётся ремонтировать стояк за свой счёт.
Alexxj
Alexxj
02.08.2019 в 11:57:07
MaSeVi, АВДТ DSH941R сняты с производства, имейте это в виду, плюс они глючные... А в чём проявляется глюк?
