ilart
ilart
10.03.2007 в 17:41:45
Нимагу больше общаться со стуслами разными ;)
Тем более что скоро надо будет пилить не только деревяшки разные, но и алюминиевый профиль. Торцовка нужна исключительно для себя, дачно-квартирного применения. Пока не понял два момента, насколько необходима возможность регулировки оборотов и возможность наклона влево/вправо диска (где вообще необходим рез под двумя углами)? И жаба сильно душит отдавать 20 тыщ за прибор, которым придется пользоваться в принципе нечасто...
Loginov
Loginov
10.03.2007 в 19:23:52
http://www.enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=1&sub2menu=12 мне очень понравилась вот эта торцовка.дёшево и сердито,но не знаю как у корвета с качеством. для дома наверно достаточно будет.
Andy52280
Andy52280
11.03.2007 в 07:53:34
ДеВолты - лучшие в этой области.
Наклон головы, а еще и с протяжкой - вещь востребованная, но дорогая. Плинтуса, цоколи... Энкоровские торцовки - только для плотницких работ. Короче, де.ьмо.
alex_k
alex_k
11.03.2007 в 08:26:49
2Andy52280 а что скажете про JET
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.03.2007 в 12:53:26
Andy52280 написал : Энкоровские торцовки - только для плотницких работ. Короче, де.ьмо.
почему то моя Энкоровская об этом не знает и весьма недурно пилит профиль для шкафов-купе.да и многое еще что пилит.но я помолчу....ведь для редких работ ДеВольт прямо таки необходим)))куда ж без него?)))
ilart
ilart
11.03.2007 в 13:00:46
Andy52280 написал : ДеВолты - лучшие в этой области.
Что-то не пойму, где в плинтусах нужен наклон головы. Если плинтус фигурный - при любом наклоне будет щель. Если только ответную часть не делать с тем же наклоном. А нафига? :)
Плотницкие работы - имеется ввиду отрез под 90 градусов разных брусков и прочей вагонки? Так это не впадлу и хорошей ножовкой сделать.
Dr_alex
Dr_alex
11.03.2007 в 13:07:50
Наклон головы особенно нужен для отпиливания под необходимым углом заготовки, которая не помещается в торцовку вертикально (плинсусы, карнизы, доборная доска, широкая дверная коробка, детали мебели и т.д.) Отсутствие наклона в торцовочной пиле придает ей особенную жесткость и точность (для пиления металла)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.03.2007 в 13:12:58
ilart написал : Плотницкие работы - имеется ввиду отрез под 90 градусов разных брусков и прочей вагонки? Так это не впадлу и хорошей ножовкой сделать.
да Вы что?!ножовкой?как можно?!чур меня.тока торцовкой Де Вольт,Энкор не катит.а ежили полы на даче фанерой застелить-форматно раскроечный станок необходим.
IS
IS
Челябинск
11.03.2007 в 13:15:48
Щупал разные торцовки. Корвет действительно плотницкие, где-то люфтят, где-то вращающаяся и неподвижная часть не совсем в плоскости, где-то не люфтит, но отклоняется под нагрузкой из-за слабости конструкции. Не смотрел только Корвет-6, но он стоит, зараза, сравнимых с DeWalt денег, так что выбор очевиден :) Jet JMS-8 и JMS-10 от Корветов недалеко ушли. Понравилась JMS-10S, но она стоит 15 тыр. Новую модель (JSMS-10, кажется) еще не видел, про нее ничего сказать не могу.
Наклон головы востребован при резке широких заготовок, например, при заусовке дверных коробок. Протяжка есть хорошо, если сделана по уму.
Вообще если есть возможность купить хороший инструмент, его и надо покупать. Жаба душиться один раз, зато потом, при работе, не возникает мыслей о выброшенных деньгах.
IS
IS
Челябинск
11.03.2007 в 13:21:36
to Pitbul
У всех разные понятия о точности и качестве. Если девайс - настоящая столярная торцовка, то после отпиливания четырех заготовок под 45 градусов эти заготовки складываются в рамку без малейших щелей, шов не виден, его наличие визуально определяется только по изменению текстуры дерева.
DW
DW
11.03.2007 в 15:36:08
ilart написал : насколько необходима возможность регулировки оборотов(где вообще необходим рез под двумя углами)?
Регулировка частоты вращения позволяет резать различные материалы: пластик алюминий и тд. Только диск надо правильно подбирать. В версии Е идет диск series 40 80 зубьев, который предназначен для чистых резов: фанеры, пластика, алюминия, ну и конечно мягкого и твердого дерева.
