builder
builder
11.03.2007 в 18:03:55
Pitbul написал : почему то моя Энкоровская об этом не знает и весьма недурно пилит профиль для шкафов-купе.да и многое еще что пилит.но я помолчу....ведь для редких работ ДеВольт прямо таки необходим)))куда ж без него?)))
Для редких работ не значит для неточных резов. А с этим у Корвета проблемма, особенно при резе профиля. Люфт башки выбирается при резе вязкого материала, причем процесс непредсказуемый. Пилить сносно можно, но не совсем точно. А что до выбора человека, DeWalt это или что иное, я уверен что ценник он видел. Тут на форуме много людей которые эпизодически работают дорогим инструментом, и дело тут не в экономической выгоде, а в удовольствии - критерии который лежит в основе выбора домашнего пользователя. Если человек может себе позволить DeWalt, почему бы и нет.
iGor_78
iGor_78
11.03.2007 в 18:47:19
Dr_alex написал : Наклон головы особенно нужен для отпиливания под необходимым углом заготовки, которая не помещается в торцовку вертикально
IS написал : Наклон головы востребован при резке широких заготовок, например, при заусовке дверных коробок.
Интересно было бы понять, как это - увидеть бы где этот фокус с поворотом головы. То есть что-то не могу понять, чего это дает.
builder
builder
11.03.2007 в 18:56:39
iGor_78 написал : Интересно было бы понять, как это - увидеть бы где этот фокус с поворотом головы. То есть что-то не могу понять, чего это дает.
http://www.dewalt.com/us/woodworking/mitersaw/?tourNo=2
ilart
ilart
11.03.2007 в 20:06:40
DW написал : Регулировка частоты вращения позволяет резать различные материалы: пластик алюминий и тд. Только диск надо правильно подбирать. В версии Е идет диск series 40 80 зубьев, который предназначен для чистых резов: фанеры, пластика, алюминия, ну и конечно мягкого и твердого дерева.
Правильно, и при этом в версиях Е есть регулирвока оборотов 1900-3600. А например в модели DW702 нет регулировки оборотов, там 5000. При этом там тот же диск 80 зубов и якобы эта модель торцовки заточена под рез алюминиевых профилей. Непонятно зачем тогла регулировка оборотов если и на 5000 можно алюминий фигачить :)
Вообще привык пользоваться качественным иснтрументом. Но вот последняя покупка - болгарка как раз dewalt и не скаать чтобы я ей был доволен.
ilart
ilart
11.03.2007 в 20:08:37
Вот-вот, непонятно для чего. Бывает, что соединения на ус делают еще и под наклоном для более плотного и невидимого соединения, но там наклон всего в несколько градусов нужен.
Кто-нить может сказать, где необходим наклон при угловом распиле и без него ну никак нельзя?
IS
IS
Челябинск
11.03.2007 в 20:42:08
to ilart
DeWalt славится в первую очередь инструментом по дереву, особенно различными пилами.
По наклону головы все просто. Предположим, у торцовки глубина пропила 70 мм. Надо поставить поставить дверную коробку, она собирается на ус. Брус коробки сечением 100*40 мм. Брусья коробки ставятся, естественно, пластью к дверному проему. Соответственно, 45-градусный скос будет как бы продолжением пласти. Выставляем на торцовке угол 45 градусов, голову не наклоняем. Ставим брус на ребро, а глубины реза и не хватает, надо 100 мм а есть только 70. Тогда выставляем угол 90 градусов, наклоняем голову на 45 градусов, кладем брус на пласть и радостно отрезаем.
builder
builder
11.03.2007 в 23:11:28
2ilart
На той ссылке что я дал вроде все ясно. Лучше один раз увидеть, так сказать, а там видео на эту тему, в частности про наклон головы
Dr.NO
Dr.NO
11.03.2007 в 23:12:11
is написал : Понравилась Jms-10s, но она стоит 15 тыр. Новую модель (jsms-10, кажется) еще не видел, про нее ничего сказать не могу.
15 тысяч оказывается это не предел для китайцев, зайдите на сайт энкора, посмотрите цены на новые торцовки и окончательно поймете что девальт рулит.
iGor_78
iGor_78
12.03.2007 в 08:12:05
to IS, to builder: Спасибо, ясно, что длина пропила больше и выручает при недостатке его глубины.
ilart
ilart
12.03.2007 в 20:32:48
IS написал : to ilart По наклону головы все просто. Предположим, у торцовки глубина пропила 70 мм. Надо поставить поставить дверную коробку, она собирается на ус. Брус коробки сечением 100*40 мм. Брусья коробки ставятся, естественно, пластью к дверному проему. Соответственно, 45-градусный скос будет как бы продолжением пласти. Выставляем на торцовке угол 45 градусов, голову не наклоняем. Ставим брус на ребро, а глубины реза и не хватает, надо 100 мм а есть только 70. Тогда выставляем угол 90 градусов, наклоняем голову на 45 градусов, кладем брус на пласть и радостно отрезаем.
Хм, действительно, об этом я не подумал. Единственное, что при наклонных резах и больших дисках точность будет ниже, все-таки диск большого диаметра "играет".
А я вот нашел себе похоже то что надо. Это Metabo (или Elektra Beckum) KGS 303. В отличие от девольта 716 имеет меньший диск (250 мм против 300 мм), но зато она с протяжкой (300 мм ширина заготовки) и может пилить пазы заданной глубины. Но и стоит, зараза, теже деньги. Ее щупал, все вроде понравилось, ничто не люфтит, все на вид надежно, но несного простенько (в сравнении с девольтом). Хотя деаольт пока не щупал, только по картинке ;)
Anderson
Anderson
12.03.2007 в 21:49:38
2ilart
Присмотритесь к к JET JSMS-10L с тяговой функцией люфты приличные параметры тоже, ценник недорогой 4500руб(для форумчан)
http://www.jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=176
