Ribakolbasa
Ribakolbasa
03.08.2019 в 12:25:20
Добрый день. Крашу трубу отопления. Нанесла алкидную грунтовку, высушила. Наношу акриловую краску для батарей, она трескается при высыхании. Что я делаю не так? Фото исходное, результат, материалы.
alexx7777
alexx7777
Химки
03.08.2019 в 13:33:43
Ribakolbasa, они совместимы? Лучше свяжитесь с технологом производства грунта для радиаторов. Для гф 021 обычно максимальная температура 60 градусов для эксплуатации.
Ribakolbasa
Ribakolbasa
03.08.2019 в 13:41:47
alexx7777, спасибо за ответ. Из всего, что я нашла в интернете, выходит, что совместимы. Краска требует загрунтованную поверхность. Грунт точно для радиаторов. Но производителю напишу, спасибо за подсказку.
alexx7777
alexx7777
Химки
03.08.2019 в 17:38:43
Ribakolbasa, на банке от гф-021 про температуру эксплуатации? Кто производитель гф 021?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.08.2019 в 00:04:49
у вас грунт под алкидную краску а красите акрилом
popoff.konstant1ne
popoff.konstant1ne
20.08.2019 в 18:06:47
У вас просто не совместимость основ, и может акриловая краска просто не наносится на эту ГФ
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
28.08.2019 в 17:35:11
Ribakolbasa, Ух ты. Эффект кракелюра за три копейки. Есть кусок фанеры или гипсокартона? Сможете повторить трещины на другой поверхности? Краска после растрескивания не отваливается?
Вообще на ГФ-021 водоэмульсионки ложатся нормально - 100500 раз проверено!! Может это вовсе не ГФ? (она в идеале не алкидная как на банке написали, она глифталевая) Трещины появляются при высоком натяжении финишной плёнки при низком показателе адгезии. Для того, чтобы специально сделать такой эффект - нужен специальный кракелюрный лак, который рвёт любую водоэмульсионку. А вы без него справились. Лайвхак однако!
