CCat
CCat
Реутов
07.08.2019 в 12:26:51
Супруга, свет очей моих, любит развешивать в кухне небольшие картинки в деревянных или пластиковых рамах (без стекла). Да, есть всякие "патентованные" липучки для этого, они и применялись, но они отлепляются от моющихся обоев через 2-3 года и картинки падают.
А сейчас новая квартира, обои еще не наклеены... Подумал, а может, насверлить в шахматном порядке (ромбовидно) отверстий (штукатурка на газобетоне, так что хоть обсверлись) и в отверстия на клей небольшие цилиндрические неодимовые магниты. Потом подшпаклевать и клеить обои. Но не знаю, какие магниты выбрать. Для ответной части думаю использовать неодимовые магниты - таблетки. Как бы не переборщить, чтобы при попытке снятия картины магнит не вышел со штукатуркой? :)
Никто подобное не делал? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 12:38:08
Заложите под обои в слой штукатурки металлический стержень (нержавейка). А к картинам цепляйте магниты. Это оптимальнее. Можно вместо стержня шурупов навертеть в нужном порядке.
А еще есть магнитная краска. Проверьте насколько хорошо она держит неодимовый магнит с нагрузкой через слой обоев.
07.08.2019 в 12:56:52
Мишутк написал: Заложите под обои в слой штукатурки металлический стержень (нержавейка).
Есть маленькая проблемка - далеко не вся нержавейка обладает магнитными свойствами. Другие сорта - слабые свойства. И только некоторые - хорошо
CCat написал: Как бы не переборщить, чтобы при попытке снятия картины магнит не вышел со штукатуркой? :)
есть таблетки с отверстием под потайной винт посередине, есть - с оболочкой с приваренным крюком.
Но Мишутк, верно заметил - дешевле магнит на картинку делать... Но сила притяжения зависит от слоя над/под магнитом и быстро убывает - в идеале конечно магнит и там и там.
07.08.2019 в 12:58:10
Вы уверены?
07.08.2019 в 13:08:17
Alex___dr, На кухнях встречаются магнитные держатели ножей и ножи из нержи. См выше...
AKI
AKI
07.08.2019 в 13:16:09
CCat написал: Но не знаю, какие магниты выбрать. Для ответной части думаю использовать неодимовые магниты - таблетки. Как бы не переборщить, чтобы при попытке снятия картины магнит не вышел со штукатуркой? Никто подобное не делал?
Подобного (для картин) не делал, но крепление таких магнитов просто сделать на дюбель + саморез. Если принципиально "цилиндры", то достаточно их вклеить в отверстия (очищенные от пыли) на полиуретановый клей-герметик (например PU-40).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.08.2019 в 13:28:44
че мудрить полно клеев хороших и быстрых
07.08.2019 в 13:36:52
BV, я в курсе, что ряд марок нержавейки обладает магнитными свойствами, но предлагать нержавейку без указания марки, или конкретного изделия некорректно. Тем более в виде предложенного сортамента -
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 13:40:38
Alex___dr написал:
Вы уверены?
Alex___dr, не обязательно металлу быть нержавейкой. Все изделие должно быть нержавейкой. А это может быть достигнуто просто покрытием. Хоть ржавейку краской покрыть. Основная задача - не допустить выхода ржавчины в штукатурный слой и в обои.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.08.2019 в 18:44:38
fhntv написал: че мудрить полно клеев хороших и быстрых
Правильно...А я бы просто гвоздики забивал.
CCat
CCat
Реутов
08.08.2019 в 12:01:43
Vo.V.A. написал: А я бы просто гвоздики забивал.
Да у шурина вообще дюбельный пистолет есть... ;)
