11.03.2007 в 13:09:23
Ребята, тут недавно вешали карниз под шторы,так вот стал сверлить отверстие под пластикувую пробку и
даже не знаю как написать,бур засверливается на гдето на 2,5 см и всё дальше не идёт,ну я поднапрягся чуть вроде проскочило ,вытаскиваю бур ,а он на 1 см весь в огне как в кузне красный прям,чуть подождал гляжу припой который держит пластину в буре весь вытек ,пластина хорошая не помятая,а сам бур на краях местами потёк,перфоратор 800 об. в минуту, бур я долго не гонял в трудном месте,где то секунд 7-8,так как знаю что можно перегреть его ,неужеле за такой период можно так бур убить и что там за материал такой мог попасться в
плите над окном,что я бур спалил за короткое время?
11.03.2007 в 14:10:01
Варианта два, по моему мнению - или попал в арматурину, или в кусок камня. Крепил к жб. панели плинтуса - две дырки - одно сверло с победитовой напайкой.
GAA
GAA
11.03.2007 в 14:18:23
Бур наверное г...
А не могли вы на реверсе (обратном вращении) сверлить? У меня хлопци, таким образом, столько сверл пожгли ужас.
11.03.2007 в 16:40:20
Не не я реверс не перепутал,смотрел специально во время бурения, главное пластинка то не погнулась,успарилась пайка которая держала
пластинку и немного сам бур по краям потёк на конце.Я говорю ,я как
вытянул его я ошалел,как будто в кузне ,чуть ли не до бела расколилось, а бурил то секунд 7-8. Если бы метал был бы то я бы почувствовал,что металл,но скорее всего камень,а как же люди тогда сверлят,ведь железоветон чаще всего всегда со щебнем бывает...
marat_k
marat_k
Донецк
11.03.2007 в 18:53:03
lawman79 написал : или в кусок камня
Камень должен был поддаваться.
andrekio
andrekio
11.03.2007 в 19:13:07
Закладная деталь ,тогда!
11.03.2007 в 19:20:53
проволочник написал : о ,вытаскиваю бур ,а он на 1 см весь в огне как в кузне красный прям,чуть подождал гляжу припой который держит пластину в буре весь вытек ,пластина хорошая не помятая,а сам бур на краях местами потёк,перфоратор 800 об. в минуту, бур я долго не гонял в трудном месте,где то секунд 7-8,так как знаю что можно перегреть его
А перфоратор у Вас на корпус не пробивает? Свет не мигал при бурении? Шнур не грелся?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.03.2007 в 19:33:10
проволочник написал : Не не я реверс не перепутал,смотрел специально во время бурения, главное пластинка то не погнулась,успарилась пайка которая держала
бур то какой 6мм ? скорее всего арматурина причем мягкая, теплопроводность бура низкая вот от трения и нагрелся . я обычно стараюсь не сверлить на макс оборотах тонкими бурами и уж особо не нажимать на перфоратор при затруднениях - удар и так до бетона дойдет а сила трения меньше.
11.03.2007 в 20:22:41
Свет не мигал потому как выключен был, шнур не трогал,бур 8 мм,этот участок я пробил таким образом,уже убитым напрочь буром(пластинка еле держалась в щели) остановил перф,отвёл немного назад,и без всякого нажима,он начал как бы бить с большей амплитудой,и вот таким макаром раза 3 попробывал и пробил.Оставалась ещё одно отверстие сделать,на расстоянии 1,5 метра от этого,там было точно такая же беда,через 2 см почувствовал опять сопротивление,но вконце концов справился,перешли на кухню ,там 2 дырки также оказали точно такое же сопротивление после 2 х см,но я справился. Бур сейчас лежит на подоконнике ,я его переодически беру в руки и пальцами шатаю пластинку,она как зуб больной шатается,но не вываливается....
kvost
kvost
11.03.2007 в 23:28:49
lawman79 написал : Варианта два, по моему мнению - или попал в арматурину, или в кусок камня.
Камень это пустяк. В арматуре возможно, но не до такой степени. Шестерка арматуру проходит довольно уверенно.
andrekio написал : Закладная деталь ,тогда!
Возможно.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
11.03.2007 в 23:34:42
проволочник написал : Бур сейчас лежит на подоконнике ,я его переодически беру в руки и пальцами шатаю
А что за бур-то?Марка?
