softshape
softshape
Иркутск
10.08.2019 в 06:59:17
Всем привет,
нужно повесить три шкафа 100х95 см на бетонную стену. Шкафы тяжелые, с загрузкой вес каждого может быть до 80-90 кг. Планировали повесить их зацепами на рейку - как обычно крепят кухонные шкафы - но проблема в зазоре между шкафом и стеной вверху. Этот зазор должен быть как можно меньше - шкафы висят низко и их верхняя стенка служит заодно полкой для предметов.
Есть ли крепеж для рейки, позволяющий уменьшить этот зазор до 1-3 мм хотя бы?
strider1978
strider1978
10.08.2019 в 09:15:00
Задняя стенка у шкафа есть? Прибита к торцу ЛДСП или вставлена в паз с отступом?
softshape
softshape
Иркутск
10.08.2019 в 09:24:36
strider1978, шкаф еще не начали изготавливать, поэтому сделаем как будет лучше. Пока "лучше" кажется вставить заднюю стенку в паз, просто чтобы она не торчала сверху.
strider1978
strider1978
10.08.2019 в 09:27:30
Тогда под рейку просто отфрезеруйте место в заднем торце ЛДСП.
ЮрийС
ЮрийС
10.08.2019 в 09:58:23
softshape написал: Всем привет,
softshape, делайте паз в боковых панелях под оргалит (заднюю стенку). Паз делается с отступом 10 мм от заднего края модуля. Рейка притопится в этот размер. Тогда зазора не будет. Навешивать надо не на цельную рейку, а резать на куски, которые затопятся между боковыми панелями. Это если модулей будет несколько в ряд.
