12.08.2019 в 01:40:19
volchenok написал: А если звонилка вот такая?
А инструкцию прочитайте - там написано... :) PS С ней и фаза будет на трубы звониться - если все не поотключать :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.08.2019 в 05:37:28
Mukran написал: BV, так напряжение в квартире включено было. И звонилось все
Mukran, всё-таки что именно Вы измеряли и чем?
volchenok, а может автор контрольной лампочкой пользовался, тоже прозвонка. :D
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.08.2019 в 05:40:38
volchenok написал:
BV написал: лезть звонилкой - не отключив полностью напряжение - удел идиотов.
volchenok, а может автор контрольной лампочкой пользовался, это тоже прозвонка. :D
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2019 в 12:51:00
BV написал: собственнику квартиры не будет легче что дом удовлетворяет НОРМАМ ПУЭ-6, и реконструкции не было, если в каком-то нехорошем случае УЗО не спасет ему жизнь
Это демагогия. Все пуэ были выпущены, чтобы обеспечить безопасность.
12.08.2019 в 16:43:39
Radio написал:
Radio, угу, демагогия говорить что ПУЭ сделаны для безопасности - это очевидно и так. Только вот раньше считалось безопасным в нуле отдельную пробку или АВ ставить, а сейчас - нет. И УЗО - либо есть, либо нет.
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2019 в 16:59:58
Radio написал: Все пуэ были выпущены, чтобы обеспечить безопасность.
Добавлю демагогии. ПУЭ, как и все любые другие технические нормативы, обеспечивают сложный компромисс между безопасностью, реальными техническими возможностями и реальными экономическими возможностями. И даже организационно-кадровые возможности тоже приходится иногда учитывать: в ПУЭ-4 был термин "помещения, обслуживаемые неквалифицированным персоналом". ЕМНИП, именно в них требовался предохранитель в нуле для повышения общей дуракоустойчивости.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.08.2019 в 18:09:17
AlexeyL написал:
AlexeyL, каким образом предохранитель в "нуле" повышает "общую дуракоустойчивость" ?
12.08.2019 в 18:40:14
СтранникXXI написал:
AlexeyL написал:
СтранникXXI, теоретически.... предположу... Если вставить жучок в пробку - то хотя бы второй сработает. Два жучка - этож думать надо :)
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2019 в 19:00:40
СтранникXXI написал: AlexeyL, каким образом предохранитель в "нуле" повышает "общую дуракоустойчивость" ?
Думаю, что вариант не один. Начнём с того, что низкоквалифицированный персонал не будет сильно париться с поляризацией в двухпроводном кабеле, да ещё без цветовой маркировки. Поэтому обмен местами фазы и нуля возможен в любом месте, выше пробок тоже. Вынос потенциала на нулевой провод от обрыва нуля где-то выше тоже вполне вероятен. Поэтому есть смысл рвать ноль и вручную для действительно надёжного обесточивания цепи при работах, и автоматически при замыкании нуля на занулённую СПЧ (т.е, любую стальную трубу). Ток при встрече нуля и трубы тоже может быть нехорошим. Понятно, что в современных сетях эту задачу решает УЗО.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.08.2019 в 20:05:24
AlexeyL написал:
AlexeyL, пара моментов:
  1. В многоквартирных домах было много зануленных СПЧ? И что будет если на неё замкнется "ноль" внутри квартиры?
  2. В деревенских деревянных домах СПЧ не было совсем. Кстати, цитату про предохранитель в "нуле" можете привести?
12.08.2019 в 20:59:34
СтранникXXI написал: В многоквартирных домах было много зануленных СПЧ?
Вопрос не ко мне, но... Металлические корпуса щитков, но как правило в коридорах. Трубы и подсоединенные ванны. Стояки отопления. Стояки газа.
СтранникXXI написал: И что будет если на неё замкнется "ноль" внутри квартиры?
Учитывая что в газовых домах с летницы заходил Ал 2.5мм2 или медь 1.5мм2 - отгорание из-за токов уравнивания.
