kam9395 написал:
Лирика не интересует.
Нельзя играть в щит как в солдатиков. Опять про котёл. В чём прелесть того, весь котёл сидит на одном УЗО? Ну пробьётся на корпус ТЭН одной фазы из трёх, в чём трагедия? Корпус ТЭНа и котла заземлён. Просто через жилу заземления наконец потечёт ток. Ток этот может быть разным, в зависимости от того ближе к какому концу ТЭНа произошёл этот пробой. Обычный однополюсный автомат в цепи питания ТЭНа отключится, если потребляемый через пробой ток превысит порог отключения автомата. На корпусе котла при этом возникнет мизерный потенциал неидеальности ТТ. Но котёл будет греть! А в Вашем случае один пробитый ТЭН отключит ФСЁ отопление с помощью одного из двух 4-хполюсных УЗО, через которые питается котёл. 3-хфазные выключатели вообще придуманы для питания 3-хфазных электродвигателей, для которых пропадание одной из фаз опасно перегревом. Этот котёл вообще можно запитать от трёх групп с 2-хполюсными УЗО и через три однополюсных автомата. В случае пробоя ТЭНа на одной из фаз, можно перебором однополюсных автоматов группы определить, что местом пробоя был ТЭН котла, и, отключив соответствующий автомат, позволить котлу работать оставшимися двумя фазами. Если четырёхполюсные УЗО уже куплены, подключите котёл через три однополюсных автомата. Это Вам не там, где опоздал сервсиник, дом замёрз, страховая всё возместила. Нужно проигрывать сценарии и искать пути выживания. Можно закладывать в ТЗ крайний случай, когда в доме находятся только женщины, и что то случилось. Моё любимое - замыкание нейтрали в котловом ТЭНе на оболочку ТЭНа. Представьте ТЭН как реостат. На одном конце фаза, на другом - нейтраль. А бегунок реостата - замыкание на землю. Если это замыкание случится возле самого нейтрального конца, часть тока нейтрали потечёт на ТТ-землю. И отключением однополюсного автомата фазы с пробитым ТЭНом проблемы не решить. Нейтральный ток двух других фаз разделится на два пути, и это обнаружит УЗО. Такая фигня может случиться во всём, что имеет трубчатый ТЭН. Без стиралки и духовки женщины продержаться какое то время, а вот без отопления...? Если считать, что котёл соответствует схеме Е1, его ТЭНы имеют нейтральные концы, что объединяются на клеммнике. Чтобы иметь возможность восстановить половину мощности котла, нужно разделить нейтрали и запитать ТЭНы через два 4-хполюсных автомата. Этот вариант снижает возможности точного обнаружения неисправного ТЭНа, но позволяет направляемой по телефону женщине вернуть половину пропавшего отопления.
