Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2019 в 22:10:32
kam9395 написал: мне кажется нагрузка по фазам явно не распределена
Ну и что?
kam9395
kam9395
20.08.2019 в 22:16:00
Radio написал:
Ну и что?
Radio, На сколько это критично ?
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2019 в 22:52:28
kam9395, Совершенно пофигистично.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2019 в 23:05:08
kam9395 написал: На сколько это критично ?
Ни на сколько.
kam9395
kam9395
25.08.2019 в 23:38:46
cineman написал: Определитесь с реально отпущенной мощностью. Для её завышения нужно не только автомат возле гнезда сменить, но и питающие провода сменить, что в счётчике под пломбой. Если вдруг окажется, что больше 15 кВт не получить, встанет задача делить между потребностями котла и потребностями других потребителей. Для реализации деления потребностей есть реле приоритетных потребителей. Лучше сразу под них схему собрать, чтобы не пришлось такое делать.
Элементы котла так же требуют узких рамок напряжения и так же боятся импульсных помех. Потому им УЗМ50 так же нужны. Контакторы котла плохо прижимаются при низком напряжении питания. Если просадки по фазам будут хроническими, стоит питание схемы котла выделить через стабилизатор и реле выбора фазы. Если реверсивный рубильник надоест, менять его можно будет только на 4-х полюсный АВР, которые довольно редко встречаются. Я ещё не пробовал те дешевые АВР, что сейчас появились, но смотрел бы сразу в их сторону.
cineman,
Больше 15квт не получить. Думаю ставить реле мощности. подскажите как это правильно сделать? Возможно по моей схеме котел подключить после УЗМ50 ?
cineman
cineman
26.08.2019 в 02:21:10
kam9395 написал: Думаю ставить реле мощности. подскажите как это правильно сделать?
Нужно конкретезировать схему, внести в неё всех мощных потребителей. Попробую на том примере пояснить. В недавно построенном доме был установлен электрокотёл Протерм - бедный родственник Вайланат. Ранее построенная баня имела два настенных электрических конвектора, электрический бойлер на 2 кВт, электрочайник на 2 кВт и электроплитку на 2 кВт. Внутри бани, в щите были установлены два реле приоритетной нагрузки PR-613. Одно из них отключало ТЭН бойлера при включении электрического чайника, второе отключало один из настенных конвекторов при включении электроплитки. Так я срезал максимальное потребление бани до 2-х килоВатт на фазу. Кабель, питающий баню, уходил в землю в котельной, прямо под электрокотлом. Только поэтому я принял решение об установке реле PR-613 внутрь котла. Делать это не обязательно, но в том случае так было проще и дешевле. В том, вновь построенном доме есть электрощит, но он как деревенский велосипед, на котором кто только не катается. Я не хотел там оставлять дорогие реле приоритета. Каждое реле RP-613 содержит встроенный трансформатор тока. Сейчас уже выпускается реле с внешним трансформатором RP-614, но я бегло не смог найти описания нужного трансформатора тока к этому реле. На теле реле RP-613 имеется сквозное отверстие, через которое можно просунуть жилу сечением до 4 кв.мм. Это и есть проход сквозь встроенный трансформатор тока. Можно встретить на рынке подобные реле с поперечным отверстием для измеряемого провода. Эти реле так же выполнены в модульном корпусе на Дин-рейку, но плотно вместе их уже ни с чем другим не поставить. Торчащий в стороны провод будет мешать. Вот схема включения реле
На схеме резистор Rn - приоритетная нагрузка. А изолированные от схемы реле контакты 11-12 включаются в разрыв цепи ТЭНа котла, подключённого к той же фазе, что и приоритетный потребитель. ТЭНы котла подключены к плате котла через разъёмы-лягушки размера 6,3 мм. Потому можно включить контакты реле в цепь ТЭНа с помощью пары разъёмов 6,3мм мама и папа. Товарный вид котла при этом не нарушается. В моём случае мощность котла ограничивается только одним ТЭНом от каждой фазы. Уместить три модуля реле на штатной рейке котла было не сложно, потому я и засунул их внутрь котла. Ничто не мешает использовать большее количество реле приоритета, каждое из которых будет отключать свой ТЭН котла при возникновении потребления в своём приоритетном устройстве. До того, как дойти до этой схемы, я пытался спрятать автомат 40А в корпус автомата на 25А, что живёт на столбе, пока тот ещё не был опломбирован. Это оказалось мне не под силу. Я смог лишь загрубить тепловую защиту, которая в автоматах 200-й серии доступна под шлиц. Рассматривался вариант раздела участка на двух собственников с целью получения второго ввода. И с точки зрения экономии этот вариант интереснее будет. Поясню. Если сделать во всём доме толстые тёплые полы (и даже стены), можно задавать для них режим повышенной температуры в ночное время, в период действия льготного ночного тарифа. Остальные 16 часов нельготного периода тепло полов будет просачиваться в помещение, отключая радиаторы и снижая мощность питающего радиаторы котла. В этом доме я использовал этот приём, но полы в ночном форсированном режиме отбирают много тепла от электрокотла, от чего тот не способен поддерживать достаточно высокую температуру радиаторов в том же доме. Особенно это ощутимо первые два часа ночного режима. Второй котёл на 15 кВт здесь был бы полезен.
cineman
cineman
26.08.2019 в 02:33:33
kam9395 написал: Возможно по моей схеме котел подключить после УЗМ50 ?
ТЭНы котла могут работать в широком диапазоне напряжений. Можно оставлять их подключёнными в обход УЗМ. А вот плату управления котла стоит отделить от ТЭНов как отдельный потребитель и запитать уже после УЗМ через реле выбора фаз.
kam9395
kam9395
26.08.2019 в 22:45:54
cineman написал:
cineman, У меня в котле 2 тэна, котел Vaillant eloBLOCK 14
Как подключить плату управления после УЗМ ? а точнее как узнать какой кабель от платы управления...
cineman
cineman
27.08.2019 в 12:28:08
kam9395 написал: У меня в котле 2 тэна,
Если по этой ссылке есть схема Вашего котла, уточните номер схемы, Е1, Е2 или Е3?
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2019 в 12:31:58
kam9395 написал: после УЗМ
Лучше что-нибудь вместо...
kam9395
kam9395
27.08.2019 в 12:44:40
cineman написал:
cineman, 1 схема 2 тэна по 7квт. Вроде оно
