DemonK
DemonK
12.08.2019 в 12:52:46
Здесь наверно присутствуют мастера, знающие системы отопления в типовых сериях. Подскажите, пожалуйста, что у меня за зоопарк такой.
Дом - Башня Вулыха, 1980г постройки, кирпичная одноподъездная 15-этажка
Квартира 3-комнатная (4 окна по центру), 12 этаж из 15.
По комнатам:
  1. 20м2, 6 секций чугуна, байпас, трехходовой кран на верхнем отводе
  2. 12м2, 4 секции чугуна, байпас, трехходовой кран на верхнем отводе
  3. 15м2, 6 секций чугуна, байпаса нет, кранов нет
  4. Кухня 9м2, 4 секции чугуна, байпас, трехходовой кран на НИЖНЕМ отводе
Стояк, байпас, отводы - 3/4. В кладовке есть труба диаметром 20см, в утеплителе, была температурой как батареи, сейчас холодная. Может это общая подача для верхнего розлива или, наоборот, общая обратка? Застали последние дни работы отопления - все радиаторы были одной температуры и равномерно прогретые.
Можно ли по положению трехходового крана сделать вывод о верхней/нижней подаче?
Все батареи текут по соединениям и в каждой свищи на 2-3 секциях. Хочу заменить на биметалл, но будет ли работать при стандартном подключении верх-низ?
Еще вопрос по количеству секций. Предыдущие жильцы понятно как то не околели, но я до этого 4 секции чугуна не видел даже на кухне, а тут такое на не маленькую комнату. Это вообще нормально?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2019 в 14:56:24
DemonK, в кирпичных башнях встречал только верхний розлив, чугун встречал и 2 секции)
молоток
молоток
12.08.2019 в 15:22:10
DemonK написал: по положению трехходового крана сделать вывод о верхней/нижней подаче?
можно в большей степени, если на верней трубе - верхний розлив.
DemonK написал: Может это общая подача для верхнего розлива или, наоборот, общая обратка?
через подвал понять можно, пригласите человека (организацию) обслуживающий дом.
DemonK
DemonK
12.08.2019 в 15:51:18
молоток написал: пригласите человека (организацию) обслуживающий дом.
Попробую еще разок, но не уверен что получится. В соседнем доме мне трижды переделывали подключение и трижды я уже сам менял радиатор. Слесарь УК клялся, что подача верхняя и биметалл будет работать на ура. Два раза он делал удлинение отводов на 20см пропиленом и оба раза они текли, на третий раз я озверел и затребовал сталь. Потом мерзли - биметалл не работал, конвектор тоже, выручил чугуний. Местным я так понимаю можно доверить только слить систему, да у тут косячили - видимо кому-то сливал стояк и забыл закрыть, потом к нам заходил "Что это вы, неделю не чувствовали что под вами кипяток хлещет? Весь подвал затопило! Почему не позвонили?"
молоток
молоток
12.08.2019 в 16:46:48
DemonK написал: Местным я так понимаю можно доверить только слить систему
другого доверия к ним нет. Трехходовой клапан надо удалить из системы (байпаса) и поставить отсекающие краны перед отопительным прибором. Всё на сварке.
