barkanicus
barkanicus
12.08.2019 в 13:13:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имею такую картину, дачный дом разделен на 2 части(у каждой свои вводные автоматы), посередине участка находится общий колодец с насосом(+выключатель), по приезду жителей с одной из половин, они включают питание колодца в свою розетку (прилагаю фото). Вопрос следующий, что необходимо установить чтобы избавиться от розеточного переключения, а переключать нагрузку устройством на стене? заранее спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
12.08.2019 в 13:18:27
barkanicus, https://energ-on.ru/modulnyy-reversivnyy-pereklyuchatel-rp-2-40/?utm_medium=cpc&utm_source=priceru-gmc&utm_campaign=558303097&utm_content=753512690
12.08.2019 в 14:12:50
Rumato написал: barkanicus, https://energ-on.ru/modulnyy-reversivnyy-pereklyuchatel-rp-2-40/?utm_medium=cpc&utm_source=priceru-gmc&utm_campaign=558303097&utm_content=753512690
Rumato, к нему нужен еще и выключатель.... Лучше тогда АББшный переключатель (для вводов) с "выключено" посередине - но дорого, да и слишком мощный он для какого-то насоса
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2019 в 14:49:07
BV написал: но дорого, да и слишком мощный он для какого-то насоса
Дык. У меня двухскоростной вентилятор управляется изделием АLСLR-22 за 300 руб. Центр выключено, вправо один режим, влево другой режим. https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/knopki_pereklyuchateli_svetosignalnaya_armatura/pereklyuchateli/pereklyuchatel_alslr_22_na_3_polozheniya_i_o_ii_1z_1r_chernyy_iek К нему есть штатные боксы IP54 того же происхождения для настенного монтажа. Осталось придумать защиту от дождя. https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/korpusa_postov_dlya_knopok_upravleniya_i_pulty_knopochnye/korpus_posta_kp_dlya_knopok_upravleniya/
Rumato
Rumato
Щелково
12.08.2019 в 14:54:49
BV, На... зачем? 2 ввода на переключающие контакты, насос на неподвижные.
Rumato
Rumato
Щелково
12.08.2019 в 14:56:00
AlexeyL, Хорошая штука, но очень нежная, требует бережного обращения.
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2019 в 15:05:04
Rumato написал: BV, На... зачем? 2 ввода на переключающие контакты, насос на неподвижные.
Rumato, он тонко намекает, что sft нельзя переключать под нагрузкой. Ну и не только его, а и эти тдм-овоские поделки тоже.
12.08.2019 в 15:19:30
Rumato,
  1. Чтобы иметь возможность отключить аппарат. Ну если будет розетка - может и этот поживет, если...
  2. .... если вводы на участки не от разных фаз...
  3. ну и .... под нагрузкой, да....
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2019 в 15:30:27
BV написал: Чтобы иметь возможность отключить аппарат.
Так она есть.
BV написал: может и этот поживет, если...
Да хоть бы и от разных? Какая разница?
BV написал: ну и .... под нагрузкой, да....
Это да. Хотя в данном случае, подозреваю, некритично.
tyuk
tyuk
12.08.2019 в 15:44:21
Модульный реверсивный рубильник и монтаж в щит. Например ABB OT16F3C подороже или Hager SFB116 подешевле
12.08.2019 в 15:47:26
Radio написал: а хоть бы и от разных? Какая разница?
индуктивная нагрузка может вытянуть дугу.... на 380 - шансов больше Как эта поделка устроена внутри - не знаю
Radio написал: BV написал: Чтобы иметь возможность отключить аппарат.
Так она есть.
Невнимательно смотрел. Не увидел третье положение.
