BabyValtron
BabyValtron
12.08.2019 в 14:29:11
Здравствуйте, мастера! Решил отделить часть комнаты под звукозаписывающие нужды. Каркас стены из бруса 50 мм, потолок 2300 мм. На брус с обоих сторон будет ДВП 5,5 мм. под ДВП пенофол 5 мм от мегаспан. Т.е. внутри стены под каждый лист ДВП слой пенофола. Вопрос: Чем заполнить основное пространство внутри стены, т.е. эти 4,5-5 см? Есть вариант с разрекламированным сейчас Изовером тихий дом, но это дороговато, или же достаточно использовать обычную минеральную вату, которая дешевле раза в 2?
Дверь будет массив сосны тяжелая 2000 на 800, коробка у нее тонкая, мне кажется. тоже 5 см, как и тот брус, что собрался использовать под каркас стены..
И еще вопрос: Возможно ли обшить обычные стены в комнате, на которых обои, одним слоем пенофола (вспененный полиэтилен + Al фольга) 5 мм фольгированной стороной наружу - в комнату, без покрытия внешними слоями типа пеноплекса или чего-то еще? Т.е. вместо обоев комната получится цвета фольги. Есть ли в этом смысл для звукоизоляции?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2019 в 15:34:51
BabyValtron, два варианта: -1 потратиться и сделать как надо -2 выбросить небольшую сумму и трудозатрат на ветер
BabyValtron
BabyValtron
12.08.2019 в 17:10:01
На что именно потратиться? Есть каркас из бруса 50мм, есть ДВП на верхний слой с двух сторон стены. Что подойдет внутрь?
12.08.2019 в 17:43:17
BabyValtron написал: под звукозаписывающие нужды.
с такими вводными .... то что написано Вами - это курам на смех. Погуглите в сети как это правильно делается... А расписывать здесь смысла нет - т.к будет ответ - это дорого.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2019 в 22:09:02
BabyValtron написал: На что именно потратиться? Есть каркас из бруса 50мм, есть ДВП на верхний слой с двух сторон стены. Что подойдет внутрь?
BabyValtron, солома ;)
BabyValtron
BabyValtron
25.08.2019 в 18:41:01
Знаком с вариантами из Интернета, поэтому ищу альтернативные по-проще. Чтобы потраченные деньги на стройматериал себя оправдали. Поставил каркас из бруса 100мм толщиной. С обоих сторон будет ДВП 5 мм. Внутри думаю просто пенопластом заполнить или пенопластовой крошкой или пеноизол крошка. Т.е. межкомнатная перегородка из пенопласта 10см толщиной, закрытая ДВП 5мм. Насколько это разумно. Кто-нибудь так делает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2019 в 20:38:28
BabyValtron, Вы будете первым! ;)
strider1978
strider1978
25.08.2019 в 21:33:25
BabyValtron написал: пенопластом заполнить или пенопластовой крошкой или пеноизол крошка.
Пенопласт не является звукоизоляцией. ДВП тем более. Пенофол тоже. Бруски и дверь тоже.
m.ix
m.ix
23.10.2019 в 13:21:23
Что то поставить на пол, и всё будет слышно. Есть ещё и коэффициент стоячей волны, там волна более громкая.
Контата должна быть отдельной во всех смыслах комнатной, отделённой от стен и потолков и пола! Низкие и ультранизкие частоты весьма хорошо слышно точнее чуйствуйется во всём доме.
Фотографирую то что ремонтирую.
