GlebBykov
GlebBykov
12.08.2019 в 15:38:03
Добрый день! Отвалилась плитка в ванной. С дверцы, которая закрывает трубы. Почти весь (99%) цемент остался на дверце. Полный нуб в строительных делах. Посоветуйте, как обратно плитку приклеить. Она целой осталась. Отдирать весь цемент и заново цементом как-то кажется не очень разумным.
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2019 в 15:39:57
Добрый,приклеить на клей герметик на основе МС полимера
12.08.2019 в 15:42:40
ПВА D3 - попроще раздавить будет, чем MC полимер
GlebBykov
GlebBykov
12.08.2019 в 15:43:00
какая-то определенная марка, или любой ок будет?
и еще - клей наносить на плитку или на дверцу? Слой, я так понимаю, должен быть не очень большим, чтобы плитка потом не торчала.
12.08.2019 в 15:52:27
GlebBykov написал: какая-то определенная марка, или любой ок будет?
А про что вопрос? В принципе - марка без разницы... Есть разница в способе применения ПВА и MS полимера..... второй - небольшими точками..., с первым - попроще... но тоже если на всю плоскость нанести - не выдавишь лишнее
GlebBykov написал: Слой, я так понимаю, должен быть не очень большим, чтобы плитка потом не торчала.
Именно так. поэтому без опыта - потренируйтесь на какой-то плоскости похожего размера - какой слой в каком количестве сможете раздавить в ноль...
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2019 в 15:55:19
BV написал: ПВА D3 - попроще раздавить будет, чем MC полимер
BV, в модификациях ПВА не разбираюсь,но ПВА может облицовку порвать
GlebBykov,распространенные соудал,келид,бизон; змейкой на плитку наносите и клеите,предварительно что счищается удалите и с плитки и клея на дверце
GlebBykov
GlebBykov
12.08.2019 в 15:57:44
Ок, спасибо
12.08.2019 в 15:59:20
FARAON7575 написал: BV, в модификациях ПВА не разбираюсь,но ПВА может облицовку порвать
это вряд-ли... особенно не сплошным слоем.
FARAON7575 написал: змейкой
тонкой, прерывистой, пунктиром, точками - давить легче... И много змеек не надо - по периметру - обязательно с разрывами - чтоб воздух уходил, ну и пару-тройку внутри
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2019 в 16:15:56
BV, Владимир вы же знаете что по ТУ производитель обязан наносить на упаковку облицовочной плитки надпись-не разрешается клеить на бустилат и другие синтетические клея...лет 20 назад пробовал Керама Марацци на строительный ПВА клеил,порвало как тузик грелку через пару недель
12.08.2019 в 16:29:06
FARAON7575 написал: BV, Владимир вы же знаете что по ТУ производитель обязан наносить на упаковку облицовочной плитки надпись-не разрешается клеить на бустилат и другие синтетические клея..
... если действительно не разрешается. Есть полимерные реактивные R клея для плитки, эластичные, 2К и безусадочные. Есть и акриловые готовые... Впрочем речь не об этом.... Михаил, а Вы понимаете разницу в работе клея с усадкой в двух разных случаях применения - а) точками и б) сплошняком по плоскости? И еще - останется старый слой цементного клея...
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2019 в 16:32:25
BV написал:
BV, у меня в мыслях не было наносить сплошняком,я змейкой люблю почему то,но точки тоже наверное буду держать
