Анна Владимировна
Анна Владимировна
13.08.2019 в 10:20:17
Уважаемые форумчане, добрый день! Выбираю москитную сетку на алюминиевые окна лоджии. Критериев два:
  1. защита от прилетающих сверху окурков - нужна пожаробезопасная, негорючая сетка
  2. защита от птиц - сетка должна быть прочной, чтобы птицы не могли повредить ее клювами Из какого материала она должна быть? Алюминий? Сталь? Fiberglass? Или все сетки негорючие? Подойдет ли антикошка? Информация у всех установщиков разная и противоречивая (один говорит, что подойдет любая сетка, другой - только из определенного материала, который есть исключительно у них).
newsolutions
newsolutions
13.08.2019 в 15:03:19
Алюминивые окна на лоджии могуть быть очень разными. От раздвижки типа Проведал. До стоечно ригельной системы. Со штапиком. Или остеклением снаружи. П.с. Антикошка должна птиц выдержать думаю.ПОджигать её не пробовал.
13.08.2019 в 16:25:14
Анна Владимировна, есть стеклосетка зеленая, достаточно прочная. Не горит совсем. От насекомых поможет, если мелкая. Купить - строй магаз или рынок. Проверить зажигалкой. но толстая и в типовой профиль москитных сеток - может понадобиться шнур потоньше - не проблема. Обычные дешевые москитки как правило горючие
Крашер
Крашер
16.08.2019 в 20:29:28
1.
Анна Владимировна написал: от прилетающих сверху окурков - нужна пожаробезопасная, негорючая сетка
Чтобу прилетающий сверху окурок ... - повредил сетку - нужно минимум одно условие: сетка должна располагаться горизонтально. Тогда - да, тлеющий уголёк окурка проплавит её. Но, не воспламенит.
BV написал: Обычные дешевые москитки как правило горючие
Для "горючести" - опять-же, необходимо т.н. "открытое" пламя. Огонь обыкновенный. Да не в пролетающем мимо сетки состоянии. Поэтому - запрос автора про "пожаробезопасность" москитной сетки - избыточен. "ПУНКТИК", если быть точнее. 2. По поводу птиц. Если только птица сможет сидеть напротив сетки и пытаться склёвывать с неё насекомых. Опять-же, для этого нужно несколько условий, которые на "эН-ном" этаже невыполнимы никак. Значит - и это требование излишне. Если в квартире имеются домашние питомцы - кошки, или маленькие (декоративные) собачки - то, опять-же... у меня - пять кошек. Регулярно пытаются ... по обыкновенной - серой москитной сетке залезть. Ну, голубей видят на козырьке и ветвях деревьев. За 6 лет - да, понаделали "затяжек" чуток...
Хотя, если хочется "всё и сразу" - наберите в гугле "москитные сетки из нержавейки". У моих соседей - на "проведальном" балконе стоят. (У них тоже, два перса живут). Ничё так, нормально выдерживают вес этих увальней.
Анна Владимировна
Анна Владимировна
20.08.2019 в 13:31:18
Крашер, спасибо вам за подробный, обстоятельный ответ! :))
spawn54
spawn54
Забанен
14.09.2019 в 19:44:30
Анна Владимировна, да антикошку как минимум,сталь может окисляться,тогда ток алюминий)
spawn54
spawn54
Забанен
14.09.2019 в 20:42:24
Анна Владимировна
Анна Владимировна
27.09.2019 в 11:17:16
спасибо
Крашер
Крашер
01.10.2019 в 21:38:44
spawn54 написал: сталь может окисляться,тогда ток алюминий)
Жестоко бестолково. Нержавеющая сталь - и... окисляться? Во всех немецких, финских и испанских/итальянских конструкциях в сопровождающих документах - в спецификациях к крепежу указывается "кислотостойкий" материал. То-есть, по нашенски - нержавейка. Марок А2 или А4. В зависимости от нагрузочных характеристик. А вот алюминий - всегда подразумевается защищать от атмосферных воздействий - особенно в условиях мегаполиса - порошковой окраской или полимерным покрытием... Особенно если это тонкостенный (тонкотянутый) материал. Ибо, незащищённый никаким покрытием алюминий разрушается чуть не в СТО раз быстрее банальной железяки.
