BenLandser
BenLandser
13.08.2019 в 13:13:42
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, можно ли такую стену покрывать гидроизоляцией? Или надо идеально ровнять? Стена гипсолит, тонкий слой ротбанда, от 1 до 5 мм, в паре мест выбоины в пару см заделаны. После гидроизоляции будет плитка клеится. Помещение - ванная. Сбивать? Ровнять дополнительно чем то?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2019 в 14:49:19
BenLandser, под плитку ротбанд наносится слоем не менее 10мм, какие нафиг от 1мм? :nо:
BenLandser
BenLandser
13.08.2019 в 15:23:12
dmitrovski, сдирать? И выкладывать в 10мм? :(
13.08.2019 в 16:05:51
BenLandser написал: Подскажите пожалуйста, можно ли такую стену покрывать гидроизоляцией? Или надо идеально ровнять?
Заделать раковины. но тонкий слой ротбанда может оторваться вместе с плиткой. Чем более эластичный клей и меньше формат плитки - тем меньше вероятность отрыва.
BenLandser написал: dmitrovski, сдирать? И выкладывать в 10мм? :(
BenLandser, сдирать. Выровнять плит клеем
BenLandser
BenLandser
13.08.2019 в 18:30:06
Мне получается нужна ровная стена для гидроизоляции. Мне сдирать что сделали «мастера» и заново шпаклевать? Стена с множеством неровностей. Мелких, как последствия снятия старой шпаклевки. Грунтовал 2 раза церезитом, потом шпаклевали. Как лучше сделать? В стене тоже куча выбоин и неровностей, на них не сделать ги. Получается только сдирать все и класть слой в см?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 16:58:25
BenLandser написал: Получается только сдирать все и класть слой в см?
не слуште теоретиков ротбанд если хорошо втерт и загрунтован тщательно ГГП держит норм ! пара мм и плитклей распределит нагрузку ничего не отвалится для самоуспокоения можете накатить гладилкой слой еще 3-5мм но не очень то и нужно гидроизолируйте и вперед
15.08.2019 в 17:17:18
BenLandser, неровности для ГИ - не важно, главное чтобы раковин не было - там будут дыры - станете наносить - все поймете
BenLandser
BenLandser
16.08.2019 в 18:04:58
В общем прохожусь шпателем, убираю лишнее, грунтую, заделываю мелкие выбоины, сохнет, догрунтовываю где заделывал, сохнет, ГИ. Эластичный плиточный клей и накидываю плитку :)
