sanya1965
sanya1965
14.08.2019 в 13:50:27
id69615251 Александр, проще не значит лучше. Если делать ламинат и натяжной потолок, то это не ремонт вовсе. А гумно. Если на это ещё и тратить деньги, то вообще выходит за грань понимания.
Silver2013
Silver2013
14.08.2019 в 14:27:07
Ещё одним отличием серии П-44 от П-3 является то, что перегородку в трехкомнатной квартире между коридором и гостиной можно сносить- толщина у неё всего 80 миллиметров и она является не несущей.
Т.е примыкание потолок перегородка можно спокойно задействовать..Пока не ясна ваша принципиальная схема разводки по потребителям, можно много насоветовать... Ищите пустоты и это даст вам возможность развести не сокращая жизненное пространство. Нормы они такие нормы, но инженерную смекалку никто не отменял. Правильно BV советует использовать по-возможности существующие от застройщика кабель-каналы. Вы планируете полную замену по всей квартире, вместе с электрощитом?
Александр7777
Александр7777
14.08.2019 в 14:58:54
sanya1965 написал: id69615251 Александр, проще не значит лучше. Если делать ламинат и натяжной потолок, то это не ремонт вовсе. А гумно. Если на это ещё и тратить деньги, то вообще выходит за грань понимания.
sanya1965, можете пояснить почему ламинат и натяжной потолок «это не ремонт вовсе, а гумно»?
14.08.2019 в 15:45:30
Александр7777 написал: слышал что оплётку кабеля может разъесть мокрой стяжкой , верно ли это?
не верно
Александр7777 написал: почему «гофра в панельке большое зло»?
потому, что на нее нет места
Александр7777 написал: Какой слой нашивного пола придётся сделать?
минимально 15-20мм, нужны промеры "рельефа местности"
Александр7777 написал: Вертикально штробиться в плите можно
формально запрещено штробить в любых направлениях - поищите документ
id69615251 Александр написал: Наливной или обычный пол не дают гарантию удержания воды. Влага для кабелей враг номер один.
Перестаньте глупости говорить и прочитайте наконец техданные кабеля ВВГ-нг
id69615251 Александр написал: в быту на полу что только не происходит. Это самая уязвимая часть помещения. Обливают, ударяют и другие чудеса. Так что лучше отказаться вести проводку. Может пятки пощекотать током.
:killyourselfbywall:
id69615251 Александр написал: По своему опыту скажу что зря отказались от натяжного потока. Это проще чем заниматься выравниванием. Пытался в своей квартире обновить потолок. Всё косячно получалось, плюнул и сделал натяжные. Ребята за полдня повесили.
люди за каждый сантиметр высоты воюют, а тут грохнуть минимум четыре!!!
Александр7777 написал: почему ламинат и натяжной потолок «это не ремонт вовсе, а гумно»?
быстрый бюджет вариант с кучей минусов. Но.... дешево но быстро. У всех разные вкусы и фин возможности.
14.08.2019 в 15:48:13
Александр7777 написал: Подскажите ваше мнение, как правильно и лучше проложить электрику по потолку или по полу?
Ответа на этот вопрос без дизайн проекта получить сложно - размещение света, розеток, план потолков и тд. Еще - промеры неровностей стен и пола. В панельках не все так просто
sanya1965
sanya1965
14.08.2019 в 16:05:12
Александр7777, потому что пластик и опилки хуже штукатурки и массива. В том же ряду сырный продукт, мясной продукт, икра из нефти, хлебное изделие....
Remont21
Remont21
14.08.2019 в 16:31:26
Накидать на потолок 2-3 сантиметра штукатурки, это будет стоить отдельных денег. Такая отделка потолка может выйти дороже, чем натяжной. Есть нормы на толщину штукатурки на потолке. Если штукатурка уже была, то дополнительные 2-3см скорее всего отвалятся. Поэтому делают в гофре или лотках по потолку, потом натяжной потолок.
Если натяжной потолок не хочется, то прятать в стяжку. Плоским кабелем, если нужна минимальная толщина. К люстрам кабель в закладных каналах в плите или в штукатурке потолка.
14.08.2019 в 16:35:29
Remont21 написал: Не известно, какая штукатурка была и если добавить 2-3см, оно точно отвалится.
Зачем добавлять? И да, в этой серии домов по дефолту нет штукатурки на потолке.
Remont21 написал: Поэтому делают в гофре или лотках по потолку, потом натяжной потолок.
:killyourselfbywall: Можно еще в стальной трубе... :D (низкопрофильные лотки еще как-то могут быть оправданы в коридоре у щитка при натяжном/подвесном) но есть решения и получше и попроще и потоньше
Remont21
Remont21
14.08.2019 в 16:43:51
BV, лотки реально удобная вещь, если кабелей много. Где-нибудь в коридоре, магистраль к щиту, подьемы/спуски.
14.08.2019 в 17:48:06
Remont21 написал: BV, лотки реально удобная вещь, если кабелей много.
Я с этим ни разу не спорю. Но в панельке с невысоким потолком как правило на них просто нет места. Говорить о применении лотков не видя дизайн проекта и плана потолков - разговор ниочем.
И кроме того, вместо лотков есть, например Беттермановские прижимы - с ними и проще и компактней
AirMakks
AirMakks
14.08.2019 в 21:40:40
Александр7777 написал: AirMakks, почему «гофра в панельке большое зло»
не большоЕ а большЕЕ ;) Ну в принципе разъяснили уже - лучше класть кабель без гофры, чем штробить панели. Особенно в П44. Делать так можно (допускается 256 свод правил пункт сейчас не вспомню ). Химия из строительных смесей конечно может оказывать негативное воздействие на пластикат кабеля, но если кабель выбран нормально и сам кабель нормальный (а не ТУшное ганапэ с реальным сечением 0,8 вместо 1,5 и 1,78 вместо 2,5) переживать не за что. Ну а по поводу воды в стяжке - без комментариев. У меня у одного из клиентов был прорыв отопления в полусухой стяжке. СУТКИ горячая вода шла в стяжку!! Кабели не пострадали. Осенью будем еще раз мерять но пока все нормально с сопротивлением их изоляции.
ТОК-СМЕРТЬ!
