jekasus
jekasus
Добрич
14.08.2019 в 22:18:21
AirMakks написал: Кабели не пострадали.
А что им страдать, хотя предложу вариант - соединение кабелей под стяжкой и изоляция только изолентой, В принципе можно сделать электрику по полу без гофры/по нашим понятиям и серая не проходит/, но только сначала стяжка полаи потом другие черновые работы по квартире.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2019 в 23:40:56
Remont21 написал: Накидать на потолок 2-3 сантиметра штукатурки, это будет стоить отдельных денег. Такая отделка потолка может выйти дороже, чем натяжной
зачем 2-3 см ? ровнять по уровню венецианского пролива ? реально от 5 мм до сантима - за глаза на кривом монолите а в панельке можно обойтись только шпаклевкой
14.08.2019 в 23:48:27
AirMakks написал: (а не ТУшное ганапэ
измерял сопротивление изоляции - разница в два порядка с конкордом - два десятка мегом - и единицы гигаом
AirMakks написал: . У меня у одного из клиентов был прорыв отопления в полусухой стяжке. СУТКИ горячая вода шла в стяжку!! Кабели не пострадали. Осенью будем еще раз мерять но пока все нормально с сопротивлением их изоляции.
был и такой вариант раза так три :) - проблем не было.... Первый раз кабели замачивались месяца так три :)
14.08.2019 в 23:50:15
fhntv написал: зачем 2-3 см ? ровнять по уровню венецианского пролива ?
Вы бы почитали - чтобы кабели утопить в потолке.... на многочисленные дизайнерские светильники не по центру, где есть выход канала
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 00:04:05
BV написал: кабели утопить в потолке.... на многочисленные дизайнерские светильники
ооо... я пас... удачи исполнителям свет в глаза сидя на диване - это предел мечтания ?
sanya1965
sanya1965
15.08.2019 в 00:44:26
fhntv, ну работяг никто жеж не спрашивает.... Типа девочка правильно нарисовала, а твое дело выполнить... Это спустя месяцы они начнут называть ее дурой набитой... Потом ещё покрепче словами. Когда наедятся изысков...
Remont21
Remont21
15.08.2019 в 00:46:36
fhntv написал:
fhntv, я не видел идеальных плит, но у меня опыт маленький )). Обычно перепады между плитами по 2-5 см. Если хотите видеть полоски на потолке, можно и 5мм накидать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 00:48:58
sanya1965 написал: Когда наедятся изысков...
сидишь где нибудь в офисе а эти светильники глаза выедают как такое можно в квартире забацать добровольно ? ума не приложу
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 00:51:37
Remont21 написал: я не видел идеальных плит, но у меня опыт маленький )). Обычно перепады между плитами по 2-5 см. Если хотите видеть полоски на потолке, можно и 5мм накидать
а я видел у меня опыт большой по штукатурным потолкам я профи перепады между плитами закидывать массивом ? :eek: проще бордюрчиком декорировать ... 5 мм не накидывают а натирают - и это оптимум для потолка
15.08.2019 в 01:18:48
fhntv написал:
fhntv, Неужели никогда не встречали плоды работы девочек-дизайнеров? :D
sanya1965 написал: Типа девочка правильно нарисовала, а твое дело выполнить... Это спустя месяцы они начнут называть ее дурой набитой... Потом ещё покрепче словами. Когда наедятся изысков...
Ну почему же.... месяцы. На прошлой неделе хватило 4 часа :) Там прикол был - девочка, называвшая себя дизайнером, не знала кто такой Ernst Neufert и не знала какой ширины типовой унитаз :)
Александр7777
Александр7777
15.08.2019 в 08:23:48
Silver2013 написал:
Ещё одним отличием серии П-44 от П-3 является то, что перегородку в трехкомнатной квартире между коридором и гостиной можно сносить- толщина у неё всего 80 миллиметров и она является не несущей.
Т.е примыкание потолок перегородка можно спокойно задействовать..Пока не ясна ваша принципиальная схема разводки по потребителям, можно много насоветовать... Ищите пустоты и это даст вам возможность развести не сокращая жизненное пространство. Нормы они такие нормы, но инженерную смекалку никто не отменял. Правильно BV советует использовать по-возможности существующие от застройщика кабель-каналы. Вы планируете полную замену по всей квартире, вместе с электрощитом?
Silver2013, да , планирую полную разводку с установкой щита. Мой проект не совпадает с кабель каналами в плитах...
