Jipper
Jipper
Уфа
16.08.2019 в 07:14:57
Доброго времени. На балконе поменяли стеклопакеты на мультифункциональные. Вот формула его формула: 4CGS/P14/4/P14/4 Что значит P14, кто знает? и как проверить такой стеклопакет?
Задался я этим вопросом когда спустя пол года обратил внимание на наклейку "SOLAR"(Улица) на одном стекле внутри балкона, когда на двух других стеклах эти наклейки были на улице. Со стороны улицы оттенок вроде бы одинаковый. Решил сегодня проверить свечкой и вот что получилось(на фото) Получается один стеклопакет стоит не правильно? есть способы как его проверить еще? и в интернете находил что огонек красным цветом должен отражаться, а у меня просто ярче отражается.
Yustas16
Yustas16
16.08.2019 в 10:56:05
Р14 это ширина дистанционной рамки между стеклами. Скорее всего поставили не правильно сам ст/п. Конечно желательно что бы они были разной толщины. Но что есть то есть.
Jipper
Jipper
Уфа
16.08.2019 в 11:28:59
Yustas16 написал: Р14 это ширина дистанционной рамки между стеклами. Скорее всего поставили не правильно сам ст/п. Конечно желательно что бы они были разной толщины. Но что есть то есть.
Yustas16, разной толщины что желательно?
dizelO
dizelO
16.08.2019 в 12:31:44
Yustas16, зачем разной ширины?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2019 в 12:35:32
Jipper написал: На балконе поменяли стеклопакеты . . . спустя пол года . . .
Какой срок гарантии на окна? Если только полгода прошло, то должны быть ещё на гарантии. Задайте вопросы организации устанавливающей окна. Обязаны ответить и разъяснить.
ИМХО (IMHO)
Jipper
Jipper
Уфа
16.08.2019 в 12:41:26
ADM05, да приезжал спец, посмотрел, говорит вроде нормально все, правильно стоят.. в итоге сам решил проверить свечкой, оказывается отличаются отражения..
AKI
AKI
16.08.2019 в 17:32:52
Jipper написал: Получается один стеклопакет стоит не правильно?
На третьей фото свечек (как и на двух предыдущих), пламя должно сильнее отражается от слоя находящегося на внутренней стороне внешнего стекла. Этот слой и есть теплозащита. Только судя по отражению стекло это - внутри. Вывод: стеклопакет смонтирован задом-наперед.
P.S. Разная толщина стекол предлагается как дополнительная звукоизоляция. За счет разных резонансных частот камер-стекол. У вас все стекла (если верить спецификации) - 4мм.
Yustas16
Yustas16
16.08.2019 в 20:10:02
Jipper, дистанционные рамки.
Jipper
Jipper
Уфа
16.08.2019 в 20:31:33
AKI, да на 1 и 2 стекле свечка отражается сильнее на внутренней стороне уличного стекла, а на 3ьем стекле оно внутри. Сегодня приехал мастер, я ему показал это, перевернул стеклопакет. Ещё перед этим померил термометром, 1 и 2 стекло показали 26-27 градусов, а 3ье около 29-30..
А Вы не знаете, в мультифункциональных стеклопакеах напылением только на внешнее стекло идёт или на внутреннее тоже? Если да, то как проверить наличие этого напыления?
Yustas16
Yustas16
16.08.2019 в 20:51:45
Как работает мультифункциональное стекло.
ссылка
AKI
AKI
16.08.2019 в 21:34:13
Jipper написал: только на внешнее стекло идёт или на внутреннее тоже? Если да, то как проверить наличие этого напыления?
Напыление только на одно (внешнее) стекло с внутренней стороны. Проверка свечкой - от поверхности с напылением отражение пламени заметно ярче чем от всех других. Вы же сами это уже проверили и на фото все видно :) А термометр подтвердил на практике, что эффект есть.
