urben
urben
16.08.2019 в 18:29:07
megrad написал: Выполняются пайкой или обжимом. Вопрос не в простоте, а в безопасности.
Ок
dokar написал: У вас там алюминия в проводке , случайно не будет ?
Нет
megrad
megrad
16.08.2019 в 18:58:11
Rumato написал: Чем больше будет халтуры, тем больше у меня работы.
Я заработок предпочитаю.
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2019 в 19:23:28
Rumato написал: Не существует.
И давно перестали существовать? :a ссылка
Они, конечно, не меньше 40, но тоже норм.
megrad
megrad
16.08.2019 в 19:25:19
Radio, в ссылке такое сообщение Товар не поставляется, посмотрите похожие товары ниже
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2019 в 19:25:57
Radio, Примерно в 1873 году. У меня ссылка не открывается. Если там опять коробка для открытой проводки, то я о них даже не подумал. Я просто полгода назад искал такую же, тоненькую. Нема (
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2019 в 19:30:05
urben написал: после примерки оказалось что 5см (высота распред. коробки) это очень много, и натяжной потолок будет из-за этого висеть низко.
Абсолютно не много, вы даже не заметите изменений, когда его натянут. Если, конечно, он будет белым. :)
Далее, чтобы опустить потолок на 5 см, достаточно коробок высотой 40 мм. И не обязательно они должны быть при этом 100х100, вполне достаточно 85х85, а в ряде случаев даже 70х70 вполне прекрасно подойдут.
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2019 в 19:33:05
megrad написал: в ссылке такое сообщение Товар не поставляется, посмотрите похожие товары ниже
У меня такого не написано. Но цена у неё дурная, и смысла в ней практически нет. 85х85х40 ничуть не хуже.
aero
aero
Рязань
16.08.2019 в 20:14:01
существуют http://www.hegel-electro.ru/product/kr25/kr2504/
strider1978
strider1978
16.08.2019 в 20:24:47
Зачем обязательно 100х100? Берите две поменьше, натяжной потолок всё закроет.
18.08.2019 в 18:28:03
Radio написал: Далее, чтобы опустить потолок на 5 см, достаточно коробок высотой 40 мм.
Да, но лучше не надо - при открывании форточки зимой ... вполне видно эти коробки :) И жалко этот 1см....
dokar написал: Тук-тук , а почему необслуживаемые соединения собрались делать на вагах ? :a
За натяжным ПВХ потолком.... соединения условно обслуживаемые. Условие 2тыр снять полотно, 2 тыр - поставить обратно.
urben написал: А как обычно делают разводку в таких случаях? Без коробок, просто так коммутировать провода не хочется.
Если перфекционизм не гложет - отрезают дно у коробки и крепят на уголки, если гложет - ищут не высокие - зайдите на любой стройрынок
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2019 в 19:14:38
Тогда на то и другое проще вызвать BV,у него обширный опыт затопленника . :D
Да, ни фига.
