подскажите за что отвечают два подстроечных резистора на плате управления,синенькие,один повыше второй ниже,они как то влияют на поджиг электрода?я рискнул и покрутил верхний только кажется разницы я не заметил.
16.08.2019 в 20:29:43
16.08.2019 в 22:27:04
вовикус написал:
вовикус,
16.08.2019 в 22:51:37
Посмотрите схему обычной мосфетной САИ трёхэтажки
16.08.2019 в 23:36:45
joha написал: Посмотрите схему обычной мосфетной САИ трёхэтажки
joha, я в схемах не понимаю,видел в ютубе на минимальном токе мужик подкрутил и появилась хорошая дуга при поджиге электрода,теперь я пытаюсь узнать что даёт эта регулировка,может она просто сдвигает минимальный ток на побольше,допустим минимум 30 ампер а подкрутив этот регулятор минимум становится 35-40 ампер,или действительно это поджиг дуги.
25.09.2019 в 19:21:32
Отвечаю сам себе и возможно кому то пригодится,этим переменным резистором регулируется минимальный ток инвертора,не какой не поджиг,вторым пониже резистором регулируется максимальный ток инвертора,для регулировки нужно постоянный амперметр и шунт к этому амперметру,нагрузка- я использовал нихромовый провод сечением 3мм длинной 30см.
18.05.2020 в 20:23:50
Добрый вечер подскажите пожалуйста у вас мотоблок м3 с китайским двигателем где вы покупали переходной фланец , если можно название магазина ,и улицу в курске.
