Инклинометр написал: Вопрос был задан по существу один: могут ли переточные решетки заменить магистрали воздуховодов.
Конечно же себя цитировать неправильно но переписывать не хочется
Ким написал: .... Вариант не "айс"
Пока работает ПВУ а вентиляторы в санузлах остановлены ...... "все" перетекает в кухню и оттуда, "типа", на улицу. Но не получиться так. Где будет проще для перетока воздуха - оттуда больше будет перетекать. Может получиться что с какой-то точки вообще никакого движения не будет.
Будет работать ПВУ и вентиляторы - получите в квартире небольшое разряжение. ..... К Вам в квартиру потянет, пусть и небольшой, но объем воздуха. ...... В квартире должен быть, в идеале, подпор, но не разряжение ....
Инклинометр написал: .... На схеме ясно видно, что вытяжка относится к кухонной и воздух идет в кухонный стояк ....
Ким написал: Что имеете ввиду под "кухонной вытяжкой" и что такое "вытяжка не работает ..." Не любят на форуме называть все своими именами ...
"Вытяжка кухонная" - многие так называют вытяжной зонт над плитой. И он так же присоединяется к каналу естественной вентиляции. Так же "Вытяжка кухонная" может быть и в виде вентиляционной решетки на уровне потолка в кухне. Все таки какая из них ??? Это и имел ввиду что на форуме нет единого названия. А это совершенно разные вещи и разное к ним отношение.
И на схеме совершенно не ясно что все таки подразумеваете под этим названием. Там спокойно можно понять так что это от зонта. А может быть из-под потолка ???
Инклинометр написал: Про преднагрев в курсе, 16 градусов производитель указал для 300 м3/ч, у меня 200 м3/ч, 20 градусов надеюсь будет.
Только что выше писали про экономию и тут же пишите (хотя выше по поводу этого ничего не писали) что Вам достаточно и 200 кубов Вам достаточно. А ведь на сайте видел и меньшей производительностью. А это совершенно другая стоимость.
Инклинометр написал: В любом случае компенсироваться это будет кондиционерами на обогрев, но не о них речь.
Кондиционер который сможет работать при -20 градусов будет стоить столько сколько потратили бы без геморроя на работу обычного калорифера.
Это опять о том что :
Ким написал: .... Не надо делать велосипед с параллелепипедными колесами ....
Инклинометр написал: .... Датчик СО2 уже есть, ....
Куда уж без него !!!! Ни одна установка работать не будет !!!! Надо делать нормально и не выдумывать не пойми ЧТО. И работать все будет нормально без этих СО2. Уже как наркоманы ... Ц-О-маны стали. Толку от них на маленьких установках - нулевой. Только лишнее дерганье в режиме ПУСК/СТОП. Хотя если есть лишние деньги можно и поиграться ...
Вот теперь точно - Удачи ...
