Ксения729
Ксения729
18.08.2019 в 15:33:33
Досталапсь квартира с ремонтом, он был 10 лет назад, делали его бывшие хозяева за большие деньги, но когда вьехали оказалась что вся квартира жутко воняет чем то сладким и химическим, выбросили вся и отодрали выравнивание стен, (воняли они), остался кусок 270 на 270, сделан (как и все) очень плохо, видно что не примыкает к стене, только кусочек в 5-10 см с верху и снизу. Убрали бы и его тоже, но на нем закрелено зеркало 250 на 250. Можно его как то укрепить или это бессмыслено? уж больно зерколо дорогое(
Надобности в таком толстом слое нет точно, он от начала до конца одного размера, нигде не уменьшается, без него стена ровная.
18.08.2019 в 15:42:09
Ксения729 написал: Можно его как то укрепить или это бессмыслено? уж больно зерколо дорогое(
не такое уж оно и дорогое. Лучше удалить и сделать все качественно заново, тем более
Ксения729 написал: Надобности в таком толстом слое нет точно, он от начала до конца одного размера, нигде не уменьшается, без него стена ровная.
Насчет ровности стен - визуально могут быть ровные, но при проверке уровнем, лазером - будут отклонения.... В общем случае при качественном ремонте - штукатурка под маяки, хоть и небольшими слоями. И еще - где будут проложены провода? В домах типовых серий - штробление запрещено. Со слоем штукатурки - если стены и будут затронуты - то только корочка и не глубоко.
Ксения729
Ксения729
18.08.2019 в 15:46:23
BV, Спасибо)
18.08.2019 в 15:53:26
Ксения729, по фото - для качественной адгезии штукатурки надо все эти белые пятна со стен счистить. Кто бы Вам что ни говорил про волшебные свойства бетонконтакта :) В реальности этот бетонконтакт нужен очень в редких случаях, а по практике его наносят куда только ни попадя, чуть ли не на хлеб мажут вместо повидла :)
и да - по фото - судя по краю выравнивания - штукатурка имеет плохую адгезию к стене - удалять однозначно
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.08.2019 в 16:06:32
Ксения729 написал: он от начала до конца одного размера
это вам только так кажется даже по фото видно что он разный
