доминик
доминик
Президент
21.11.2020 в 18:51:15
ADM05 написал: Или вы думаете, что каждую отвёртку на заводе-изготовителе скрупулёзно проверяют после окончания изготовления.
За такую цену, вообще- то должны бы.
Имхо.
Ruba
Ruba
21.11.2020 в 20:42:54
Лок написал: И другое дело, если наконечник отвертки не поместится полностью в шлицы крепежа. Это уже полуфабрикат, а точнее - брак...
Два раза прочитал это ваше и предыдущее сообщение. Никак не могу понять, что такое притупленный кончик у отвертки?
Если это тот же кончик, который тупо расплющен на конце - то я согласен, это криминал, так как кончик может банально не "втиснуться" в зазор шлица. Но если это типа спиленный (как на наждаке) кончик - то я не очень понимаю "как может наконечник отвертки не поместится полностью в шлицы крепежа"? Скорее наоборот. Мне, например, пришлось на отвертке Wiha спиливать кончик, чтобы он не упирался в дно шлица на саморезе. Иначе, просто отвертка на этом кончике как балерина на пуанте тупо качалась в шлице туда сюда. Конечно, это неправильно, но "правильные" саморезы найти гораздо труднее чем "правильные" отвертки.
rumb
rumb
Рига
21.11.2020 в 23:47:16
Так же WIHA Soft Finish PH1 - просто не лезла, в то время, как куча других отверток и бит PH1 отлично входила в те же винты. Психанул и переточил в минусовую.
Лок
Лок
22.11.2020 в 11:32:24
Ruba, отвертки были таких типов:
большинство были как на рисунке внизу. Линия примерно показывает насколько рабочая часть отвертки укорочена.
Ruba написал: я не очень понимаю "как может наконечник отвертки не поместится полностью в шлицы крепежа"?
Так и не может - что шлицы зацепятся за прорези крепежа только в верхней части а полностью опуститься не смогут из за отсутствия острого кончика. Понятное дело, что если крест в головке крепежа сформирован неправильно (мелко), то острый кончик упрется в дно и не даст полноценного контакта отвертки с крепежом - как у вас и было. Дома я посмотрел все РН1 разных фирм купленных в разные времена - все остроносые. Притупленных нет.
Ruba
Ruba
22.11.2020 в 12:58:11
Лок написал: Ruba, отвертки были таких типов:
Лок, У меня три случая, когда пришлось подпиливать кончик - это отвертки Wiha Microfinish, как это не странно звучит. При этом одна из них PH2, а две другие PZ. C Pz2 я справился подпиливанием, а Pz1 пришлось в шило переточить. При этом биты Wiha, коих у меня целый мешок, ни каких проблем ни на каких саморезах (почти) не вызывали. Вот и думай после этого. Самый лучший шлиц у отвертки PH2, который у меня когда-либо был - это Отвертка с наболдашником (ударная) от Brigadier первых серий. У них еще ручка (синего цвета) вся в таких резиновых как бы волосках. Пачкается ужасно, зато за крепеж цепляется намертво.
Лок
Лок
22.11.2020 в 21:37:53
Ruba, вопрос соответствия точного шлицов крепежа и наконечников отверток весьма актуален. Если взять более крупный и часто-применимый РН2, то видно что при работе с черными саморезами заметная часть рабочего профиля утапливается в головку винта, но когда надо крутить прессшайбы - замечаешь, что отвертка заходит в шлиц гораздо меньше, работая практически кончиком. На прессшайбах у нас биты и изнашивались, потому-что малый заход инструмента требует четкого соответствия шлица и отвертки и если его нет отвертка выскакивает. На метизах типа Спакс или СВГ с этим все нормально, а на тех, что в Леруа - бывают и неприятные сюрпризы.
Ruba
Ruba
22.11.2020 в 23:45:14
Лок написал: На прессшайбах у нас биты и изнашивались, потому-что малый заход инструмента требует четкого соответствия шлица и отвертки и если его нет отвертка выскакивает. На метизах типа Спакс или СВГ с этим все нормально, а на тех, что в Леруа - бывают и неприятные сюрпризы.
Про прессшайбы - полностью подтверждаю. Но, как я писал выше, для меня было большим сюрпризом и разочарованием, когда Wiha Mircofinish, еще старого образца, у которой вся ручка из черной пластмассы стала выскакивать из шлица PZ и пришлось ее подпиливать. При этом в те же желтые саморезы разные биты Wiha просто намертво заходили и вытащить их можно было только, если битодержатель был с фиксатором. Из магнитного держателя они просто вытаскивались на раз. Причем эти биты одновременно с отвертками покупались в одном и том же месте.
Про метизы из Леруа говорить в принципе особо нечего. У черных саморезов головы отлетали только так. И биты на них тоже летят хорошо, так как саморезы тупо перекаленные и твердость там ненормируемая. Но простому домашнему мастеру или дачнику, такие тонкости просто некогда и порой незачем осваивать. Вы бы видели какие саморезы я покупал в пределах 30км от дачи. По сравнению с ними саморезы из Леруа - недостижимый уровень качества. Их просто рядом положить - разницу видно невооруженным глазом. Хотя шлицы могут быть и вполне нормальные по геометрии.
доминик
доминик
Президент
23.11.2020 в 10:38:49
Ruba написал: Вы бы видели какие саморезы я покупал в пределах 30км от дачи. По сравнению с ними саморезы из Леруа - недостижимый уровень качества.
Из 100 штук, примерно 5-6 кривых, котрые очень сложно закрутить. 1-2 с нечётким крестом. Это у меня на даче такие в стройматериалах. Так что Леруа уже эталоном кажутся после них. Тем более, что в последнее время там реально получше стало с качеством. Беру в лотках. Очень редко 1-2 попадаются бракованных. :confused:
Имхо.
Лок
Лок
23.11.2020 в 12:40:36
Ruba написал: Причем эти биты одновременно с отвертками покупались в одном и том же месте.
Гедоре веркцойге?
Сухарь
Сухарь
Николаев
23.11.2020 в 18:05:24
доминик написал:
доминик,
:) Это пыль для моряка (с) Я как-то купил ,так там реально пол пачки вообще без шлицов ,именно добрая половина. Пачка картонная запечатанная,завез бате в деревню. Распечатали только через пару недель ,когда дошло до них дело.
Ruba
Ruba
23.11.2020 в 22:33:15
Лок написал:
Гедоре веркцойге?
Лок, Да.
