elalex
elalex
24.08.2019 в 14:27:13
Ixtim,
Различаете LC-фильтры и варисторы? На входах электроники стоят LC-фильтры. В УЗИПах стоят варисторы, а то и разрядники.
elalex
elalex
24.08.2019 в 14:34:07
BV, Вводы в новостройки вполне могут быть из алюминия, вот ноли в них и отгорают.
AKI
AKI
24.08.2019 в 15:30:38
elalex написал: На входах электроники стоят LC-фильтры.
На входах электроники часто и варисторы стоят. Кроме того, варисторы во многих сетевых фильтрах (типа тех же Pilot). Это для МКД сильно сглаживает картину с локальными перенапряжениями (например, при коммутации индуктивных нагрузок в быту).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.08.2019 в 19:00:05
Чем больше потребителей, тем меньше киловольт•ампер (в составе трансформатора) выделяется для каждого. Цифр не помню, но при техусловиях 15 кВт на каждую квартиру из 100
техусловия я тоже не помню, но легко рассчитать что у меня факту 7 кВт, тока вы это к чему?
1.В сети есть ещё коммутационные перенапряжения, они бывают каждую минуту.
Несомнено. Только вы посчитайте мощность энтого зверя который вам "подымет" напряжение со всей нагрузкой в доме до 1500 вольт, чтобы ваше УЗИП сработало. Ну и подумайте заодно где энтот зверь у вас в доме водится.
Туда же, посчитай те мощность устройств с этой индуктивностью и поищите их в доме.
Вводы отгорают от перегруза или плохого контакта материал значения не имеет, а если фазы сбалансированы, то по нейтрали ток вообще не течёт.
УЗИПы 3класса ставятся непосредственно перед потребителями (скажем, у розетки), а не на помещение.
Ну если тока от шаровой молнии, они все по квартирам шарятся
9.Кстати, нужно будет сделать собственное заземление ТТ.
Какая ж новостройка без ТТ, эт точно
elalex
elalex
24.08.2019 в 20:19:08
Aтос, 1.При Вашей потребляемой мощности 7кВт - для Вас выделено на ТП всего 2-3кВт. 2.Киловаттный трансформатор при отключении может вызвать коммутационное перенапряжение 2-3кВ и больше.
В многоквартирном жилом доме достаточно индуктивных нагрузок, так что коммутационные перенапряжения случаются ежеминутно. Источники коммутационных перенапряжений не обязательно должны быть внутри квартир. Это, например, может быть насос в подвале. 3.Если для Вас материал проводов роли не играет, то я сомневаюсь, что Вы электрик. 4.Системы TN-C-S проектируют, строят и эксплуатируют скоты.
26.08.2019 в 21:11:27
Aтос, индуктивные - моторы лифтов, старые, без частотников и рекуператоров
Aтос
Aтос
27.08.2019 в 05:38:49
А моторы лифтов имеют свой ввод который никак не связан с квартирами
AKI
AKI
27.08.2019 в 10:39:38
Aтос написал: посчитайте мощность энтого зверя который вам "подымет" напряжение со всей нагрузкой в доме до 1500 вольт, чтобы ваше УЗИП сработало.
1500 вольт это для разрядника, я говорил про варисторы:
AKI написал: На входах электроники часто и варисторы стоят.
Они срабатывают при куда меньшем перенапряжении и чрезвычайно быстро. Используются во многих фильтрах в быту и промышленности.
