ZxReader
Минск
21.08.2019 в 14:37:40
Здравствуйте друзья, в середине февраля 2019 года уложили новый линолеум фирмы Ideal Ultra CRACKED OAK 2 (696M) на войлочной основе. Воняет до сих пор, то есть уже полгода. Сильно воняли боковины, но я их залил герметиком, вроде стало меньше вонять, но совсем запах не исчез. Теперь выяснили, что сама поверхность тоже воняет, причем если мокрая - то воняет сильнее. Для меня это не понятно от слова совсем - это что же за защитное покрытие такое. Мыли уже всякими "мыльными" средствами, и уксусом, по нескольку раз, ничего не помогает. Один раз мыли 4 раза подряд - а вода всё равно черная. Явно что-то с этим линолеумом не так. Очевидно, придется менять - по всей квартире, все 42 квадрата. :( Жалко до слез, мастера так его хорошо уложили, рисунок везде подобрали. Вопрос такой - все двери уже установлены, как переложить линолеум, чтобы не было щелей вокруг дверных коробок? Как это делается, подпиливается дверная коробка? Какие ньансы, если менять линолеум на ламинат?
fhntv
Можайск
21.08.2019 в 23:04:31
ну если на растворитель-тест рисунок не стирается
  • то все с ним нормально прогрейте его теплопушкой хорошееечно чтобы убрать эмиссию летучих веществ и будет вам щастье
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 09:08:22
Там до рисунка 4,2мм. И дополнительно ещё какого-то "инновационного" покрытия "PU GUARD PROTECTION". Вот что пишет про него производитель - "PU GUARD PROTECTION - это специальный защитный слой, изготовленный на основе акрила и полиуретана. Его толщина для каждой коллекции индивидуальна и составляет 0,15-0,6 мм. PU защита придаёт изделию дополнительную прочность и обеспечивает ему долговечность, также она гарантирует покрытию защиту от влаги, ультрафиолета, грязи. " и дальше бла-бла-бла. Не думаю, что тепловая пушка поможет, просто невозможно же тут передать, насколько он воняет. К сожалению, укладка происходила без меня, в первый раз в квартиру вообще зайти нельзя было. И даже сейчас, через полгода подходишь к двери, так уже в подъезде чувствуешь, как шманит. Я больше грешу на неправильное хранение - покупали и укладывали зимой, может там в этом лаке какие-то микротрещины образовались. Лежит он хорошо и выглядит очень хорошо. И не дешевый. Кто же знал, что такая засада будет. Но растворитель и пушку попробуем, за совет спасибо.
ADM05
Красноярск
22.08.2019 в 09:53:03
ZxReader, Обращались в организацию где приобретали линолеум или к производителю? Может быть они что подскажут и о нюансах расскажут.
ИМХО (IMHO)
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 10:25:27
ADM05, нет, не обращались, продажники - это довольно маленькая контора, просто перепродавцЫ. Производителю писали, но он молчит. Есть ли смысл метать бисер, люди в интернете не добиваются в подобных случаях ничего.
Если менять линолеум, можно ли будет новый засунуть аккуратно под дверные коробки? Сейчас стыки как раз под дверями. Можно ли повторить аккуратно? Просто двери в пленке, боюсь ,если подрезать, будет сильно видно задиры пленки.
fhntv
Можайск
22.08.2019 в 11:58:00
ZxReader написал: Там до рисунка 4,2мм
это вам так кажется у него общая толщина меньше
fhntv
Можайск
22.08.2019 в 11:59:24
ZxReader написал: микротрещины
тряпочкой с водным красителем пройдите по поверхности если они есть - вы их обязательно увидите
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 13:58:00
fhntv, ой, точно, вот данные с сайта производителя
fhntv
Можайск
23.08.2019 в 00:11:56
ZxReader написал: ой, точно
ага
ZxReader
Минск
28.08.2019 в 15:24:25
Короче, попробовали все средства: 1) Грели пушкой - вроде помогло, но не надолго. Через 2 дня опять завоняло с прежней силой. Проверяли на кусках, не на всём полу. 2) Мыли уксусом - весь пол по всей квартире, естественно, после такой помывки довольно долго только уксусом и воняло. Не помогло. 3) Растворитель УайтСпирит - вообще ни о чём, как будто и не обрабатывался. Проверялось на куске. 4) Сода - не помогает абсолютно. 5) В багажнике машины разлилась зимняя омывайка стекол, кусок линолеума полежал в этой лужице. Вот это лучше всего сработало, правда несколько дней воняет уже самой омывайкой. Даже обрезанные края пахнут омывайкой, и окрасились в прекрасный бирюзовый цвет. :) 6) После этого мыли летней омывайкой весь пол, на два раза. Надо признать запах несколько уменьшился, но совсем не ушел. 7) Последняя попытка была концентрированным ДокторомПеппером, в нем вроде состав похож на летнюю омывайку - результат еще не проверяли.
Еще раз проверили - реально, вода черная после каждой помывки, то есть чего-то с него смывается. Жена вспомнила, что когда клеила обои, ходила босиком и подошва ног все время черная была. Тут, после такого количества помывок, пол уже чище, чем в операционной должен быть, но всё равно каждый раз вода черная. По-ходу, пока нахрен эта дрянь не смоется, проблема не уйдет. Обсуждали уже в шутку вопрос, может купить рробота-уборщика, пусть моет круглые сутки ;)
Во влажную теплую погоду запах усиливается, по субъективным ощущениям.
ZxReader
Минск
28.08.2019 в 15:30:34
Да, еще в старт-топике ошибся и указал не совсем тот линолеум - указано Ideal Ultra CRACKED OAK 2 (696M), на самом деле был куплен Ideal Ultra CRACKED OAK 1 (016L)
fhntv
Можайск
28.08.2019 в 16:05:42
ZxReader написал: мыли летней омывайкой весь пол, на два раза
зимняя - концентрированиее :D походу заводской брак - не дали защитное покрытие - смывается и фонит сам пластикат
ZxReader
Минск
28.08.2019 в 16:38:07
fhntv, а можно поподробнее? Есть ли способ убедиться, так ли это на самом деле или нет? Под защитным слоем же сразу рисунок идет, разве нет? Или пластификаторы как раз в защитном слое находятся? Мне кажется это не зсам защитный слой стирается, а лак, который нанесли сверху, чтобы придать блеск. По идее, лак должен быть на самом верху. ПыСы. В зимней омывайке состав сильно отличается от летней, в летней больше щелочной раствор, чтобы лучше отмывать следы насекомых. А зимняя содержит больше нейтрализаторов масляннистых соединений, плюс спиртовая основа.
fhntv
Можайск
28.08.2019 в 22:28:48
а чо там убеждаться то ? наружка по любому светопрозрачна и нейтральна то бишь бесцветна иначе как вы представляете наружный лак черного цвета ? увы. следовательно любое красящее вещество - это и есть колор линоля который следовательно ничем не защищен следовательно отсутствует лак или защитное покрытие скажем ширше вот и вся логика 100%
что и показывает себя черным цветом при ваших помывках ... ведь линоль то у вас именно темный а не желтый например...
так то по хорошему вам каким нить лачком пластичным пульнуть сверху и будет огонь ...
но я чето таких не знаю составов не паркетным же лаком право же линоль покрывать...
ZxReader
Минск
09.09.2019 в 11:32:31
fhntv, не знаю, не знаю. Линолеум-то как раз скорее желтый, чем темный. И я же затирал его Уайт-Спиритом - была бы на поверхности краска - сразу бы видно было, а так как раз никакой реакции, так что, думаю, защитный слой всё же присутствует. После 10-й помывки ДокторомПеппером запах довольно сильно ослаб, проверяли - продержали квартиру с закрытыми окнами неделю, запах присутствует, но не такой уже, чтобы вызывал отторжение, и пропал химозный "привкус". Но продолжаем мыть, вода по-прежнему черная. Насчет брака - такое возможно, конечно. Только мы заказывали три куска разной ширины. В наших реалиях, конечно, всякое бывает, но всё-таки вероятность, что все три партии окажутся бракованными, не должна быть велика.
