ZxReader
ZxReader
Минск
21.08.2019 в 14:37:40
Здравствуйте друзья, в середине февраля 2019 года уложили новый линолеум фирмы Ideal Ultra CRACKED OAK 2 (696M) на войлочной основе. Воняет до сих пор, то есть уже полгода. Сильно воняли боковины, но я их залил герметиком, вроде стало меньше вонять, но совсем запах не исчез. Теперь выяснили, что сама поверхность тоже воняет, причем если мокрая - то воняет сильнее. Для меня это не понятно от слова совсем - это что же за защитное покрытие такое. Мыли уже всякими "мыльными" средствами, и уксусом, по нескольку раз, ничего не помогает. Один раз мыли 4 раза подряд - а вода всё равно черная. Явно что-то с этим линолеумом не так. Очевидно, придется менять - по всей квартире, все 42 квадрата. :( Жалко до слез, мастера так его хорошо уложили, рисунок везде подобрали. Вопрос такой - все двери уже установлены, как переложить линолеум, чтобы не было щелей вокруг дверных коробок? Как это делается, подпиливается дверная коробка? Какие ньансы, если менять линолеум на ламинат?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 23:04:31
ну если на растворитель-тест рисунок не стирается
  • то все с ним нормально прогрейте его теплопушкой хорошееечно чтобы убрать эмиссию летучих веществ и будет вам щастье
ZxReader
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 09:08:22
Там до рисунка 4,2мм. И дополнительно ещё какого-то "инновационного" покрытия "PU GUARD PROTECTION". Вот что пишет про него производитель - "PU GUARD PROTECTION - это специальный защитный слой, изготовленный на основе акрила и полиуретана. Его толщина для каждой коллекции индивидуальна и составляет 0,15-0,6 мм. PU защита придаёт изделию дополнительную прочность и обеспечивает ему долговечность, также она гарантирует покрытию защиту от влаги, ультрафиолета, грязи. " и дальше бла-бла-бла. Не думаю, что тепловая пушка поможет, просто невозможно же тут передать, насколько он воняет. К сожалению, укладка происходила без меня, в первый раз в квартиру вообще зайти нельзя было. И даже сейчас, через полгода подходишь к двери, так уже в подъезде чувствуешь, как шманит. Я больше грешу на неправильное хранение - покупали и укладывали зимой, может там в этом лаке какие-то микротрещины образовались. Лежит он хорошо и выглядит очень хорошо. И не дешевый. Кто же знал, что такая засада будет. Но растворитель и пушку попробуем, за совет спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.08.2019 в 09:53:03
ZxReader, Обращались в организацию где приобретали линолеум или к производителю? Может быть они что подскажут и о нюансах расскажут.
ИМХО (IMHO)
ZxReader
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 10:25:27
ADM05, нет, не обращались, продажники - это довольно маленькая контора, просто перепродавцЫ. Производителю писали, но он молчит. Есть ли смысл метать бисер, люди в интернете не добиваются в подобных случаях ничего.
Если менять линолеум, можно ли будет новый засунуть аккуратно под дверные коробки? Сейчас стыки как раз под дверями. Можно ли повторить аккуратно? Просто двери в пленке, боюсь ,если подрезать, будет сильно видно задиры пленки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2019 в 11:58:00
ZxReader написал: Там до рисунка 4,2мм
это вам так кажется у него общая толщина меньше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2019 в 11:59:24
ZxReader написал: микротрещины
тряпочкой с водным красителем пройдите по поверхности если они есть - вы их обязательно увидите
ZxReader
ZxReader
Минск
22.08.2019 в 13:58:00
fhntv, ой, точно, вот данные с сайта производителя
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2019 в 00:11:56
ZxReader написал: ой, точно
ага
ZxReader
ZxReader
Минск
28.08.2019 в 15:24:25
Короче, попробовали все средства: 1) Грели пушкой - вроде помогло, но не надолго. Через 2 дня опять завоняло с прежней силой. Проверяли на кусках, не на всём полу. 2) Мыли уксусом - весь пол по всей квартире, естественно, после такой помывки довольно долго только уксусом и воняло. Не помогло. 3) Растворитель УайтСпирит - вообще ни о чём, как будто и не обрабатывался. Проверялось на куске. 4) Сода - не помогает абсолютно. 5) В багажнике машины разлилась зимняя омывайка стекол, кусок линолеума полежал в этой лужице. Вот это лучше всего сработало, правда несколько дней воняет уже самой омывайкой. Даже обрезанные края пахнут омывайкой, и окрасились в прекрасный бирюзовый цвет. :) 6) После этого мыли летней омывайкой весь пол, на два раза. Надо признать запах несколько уменьшился, но совсем не ушел. 7) Последняя попытка была концентрированным ДокторомПеппером, в нем вроде состав похож на летнюю омывайку - результат еще не проверяли.
Еще раз проверили - реально, вода черная после каждой помывки, то есть чего-то с него смывается. Жена вспомнила, что когда клеила обои, ходила босиком и подошва ног все время черная была. Тут, после такого количества помывок, пол уже чище, чем в операционной должен быть, но всё равно каждый раз вода черная. По-ходу, пока нахрен эта дрянь не смоется, проблема не уйдет. Обсуждали уже в шутку вопрос, может купить рробота-уборщика, пусть моет круглые сутки ;)
Во влажную теплую погоду запах усиливается, по субъективным ощущениям.
ZxReader
ZxReader
Минск
28.08.2019 в 15:30:34
Да, еще в старт-топике ошибся и указал не совсем тот линолеум - указано Ideal Ultra CRACKED OAK 2 (696M), на самом деле был куплен Ideal Ultra CRACKED OAK 1 (016L)
