Здравствуйте. В панельке (83г постройки, 8/9) сделан ремонт, снесена перегородка и боковая стена, поставлены на профилях с гвл. Нужен совет, как правильнее проложить вентканал санузла. На данный момент установлен потолок из панелей - на 5 см опущен. Хотел напрямую до вентшахты - мешают трубы, между ними есть зазор в 6 см, если вентканал коленами повернуть в плоскости на 90 градусов.. То может быть и пролезет, но думаю это неправильно. Так несколько вариантов с использованием прямоугольного пластикового канала (120 - ширина?):
- 1-ый вентилятор в ванной, 2-ой в туалете с переходником на круглый канал посреди канала. Между вентиляторами обратный клапан.
- 1-ый вентилятор в ванной, 2-ой в туалете через тройник немного удлинив с окончанием на вентилятор. Между вентиляторами обратный клапан.
- 1-ый вентилятор в ванной, 2-ой в том же месте, как и в 1-м варианте. Но вентканал проложен дальше по потолку, дав длины для разгона потока. Между вентиляторами обратный клапан.
Эксиз прилагаю.
- (голубые линии - существующий вентканал времен ссср, который ничего не тянет (высота его - 180, толщина - 80)
- (фиолетовые лини - 1-ый вариант)
- (фиолетовые пунктирные линии - переход на 2-ой вариант)
- (розовый пунктирные линии - переход на 3-ий вариант)
