OlegI
OlegI
12.03.2007 в 11:46:04
Есть электрический проточный водонагреватель Atmor in-line. У него третий контакт - заземление опущен в воду. Есть разница потенциалов между трубами. Если честно подключить заземление к этому контакту водонагревателя получится гальваническая пара - трубы разкоокисляются в районе подключения. Результат - либо течь и перекладка труб через несколько лет, либо прорыв. Сейчас отключил этот контакт. Зачем производители его ставят? Трубы и так заземлены в подвале, а землиться должно в одном месте. Может быть еще хуже - когда переменный ток от квартирных приборов пойдет не на землю, а на трубы через водонагреватель.
DMC
DMC
12.03.2007 в 12:14:48
2OlegI Чего-то непонятно - ты спрашиваешь или сам с собой разговариваешь? Если спрашиваешь - земля, чтобы не убило. Но не каждая земля тебе спасет... Приборы с заземлящим контактом предназначены для включения не абы куда, а в полне конкретные системы, выполненные по правилам... Ну а если "тихо сам с собою..." - мог бы не насиловать клавиатуру:)))
13.03.2007 в 09:31:22
OlegI написал : Есть электрический проточный водонагреватель Atmor in-line. У него третий контакт - заземление опущен в воду. Есть разница потенциалов между трубами. Если честно подключить заземление к этому контакту водонагревателя получится гальваническая пара - трубы разкоокисляются в районе подключения. Результат - либо течь и перекладка труб через несколько лет, либо прорыв. Сейчас отключил этот контакт. Зачем производители его ставят? Трубы и так заземлены в подвале, а землиться должно в одном месте. Может быть еще хуже - когда переменный ток от квартирных приборов пойдет не на землю, а на трубы через водонагреватель.
""Есть разница потенциалов между трубами"", трубы никуда не надо подключать, обычно их используют по назначению, то есть для
транспортировки воды.
OlegI
OlegI
13.03.2007 в 21:47:23
кто ж спорит - никуда не надо. Я и удивляюсь зачем в водонагревателях производители их коротят на землю. Тирраристы! :) У меня, например, на горячей и холодной трубе разница потенциалов 0,4 вольт.
13.03.2007 в 21:53:34
OlegI написал : Я и удивляюсь зачем в водонагревателях производители их коротят на землю. Тирраристы!
Эээээ поясни плиз....?
OlegI написал : У меня, например, на горячей и холодной трубе разница потенциалов 0,4 вольт.
Чем меряем? Если меряем правильно, то ищем соседа, который заземлился на трубы... или кто внизу поменял металл трубу на пластик....
OlegI
OlegI
14.03.2007 в 16:45:20
в нагревателях ставят штырь, который соприкасается с водой и выводят его на контакт, а в паспорте пишут - надо заземлять. А как оказывается, зазаемлять не то что бесполезно, но и вредно. Мерял вольтметром постоянный ток.
14.03.2007 в 17:29:46
OlegI написал : Мерял вольтметром постоянный ток.
А амперметром напряжение в розетке не мерял? :) А если серьёзно, то думаю, что ваши измерения были несколько некорректны....
Террости всё же те, кто предпочитает не заземлять нагреватель....
Radj
Radj
Казань
14.03.2007 в 21:57:10
2OlegI Разве заземление водонагревателя соединяется с трубой? Вы же сказали, что заземление просто в воду опущено. Если не ошибаюсь эти атморы полностью пластмассовые и имеют пластиковую гибкую подводку. То есть прямого контакта с трубами не будет.
OlegI
OlegI
15.03.2007 в 01:55:49
контакт с трубой идет через воду - сопротивление между трубой и контактом земли Атмора нулевое. Если слить воду из него, то контакта нет.
Измерение постоянного напряжения корректное - в разных местах одно и то же. Сейчас думаю сливать воду из нагревателя на время, когда им не пользуюсь, чтобы не было контакта труб горячей и холодной воды, так как даже при такой разности потенциалов какая-то из труб будет сильнее окисляться.
Radj
Radj
Казань
15.03.2007 в 02:45:51
OlegI написал : сопротивление между трубой и контактом земли Атмора нулевое.
Совсем нет. Минимальное сопротивление водопроводной воды 1100 Ом*см2/см. То есть пластиковая труба в полметра длинной с внутренним диаметром 15мм будет давать по воде сопротивление не менее 31 кОм. При потенциале 0.4В по воде будет течь ток не более 13мкА. (солнечный элемент в калькуляторе дает ток почти в 1000 раз больше). Весь потенциал потеряется на воде, так что ничего Вашим трубам от этого не будет.
OlegI написал : Измерение постоянного напряжения корректное
Кстати, почему Вы измеряете постоянное напряжение, когда в сети переменное? Наличие напряжения скорее всего указывает на то, что у Вас не заземление, а зануление и присутствует небольшой перекос фаз. А то что Ваш прибор показал постоянное напряжение при наличии переменного это видимо особенность прибора.
OlegI
OlegI
18.03.2007 в 13:19:16
у меня железные трубы и омметр показывает нулевое сопротивление. В местах соединения труб - на резьбе маленький ток проходит через воду и там идет небольшое окисление - съедается резьба, если я соединю трубы через Atmor. Большое окисление будет, если я подключу заземление Atmor к нулю. Тогда переменное наряжение будет 23В. Постоянное измеряю, потому что из-за его наличия и идет окисление. Оно может быть из-за перекоса фаз и вольтметр его меряет. Переменное не могу померить - вольтметр меряет только большое напряжение.
