ser000
ser000
27.08.2019 в 20:39:29
Rumato написал: Вилка, рублей 200.
А при том что можно её и вовсе исключить, то можно и на этом сэкономить.
toi100 написал: Стоит ли менять розетку удлинителя или просто выбросить его? И что делать с триммером? Тоже выбросить? Даже, если остатки розетки с него содрать, контакт-то всё равно перекошен, кто его знает, насколько электрика в нем повреждена?
Тут бы разобраться, кто был виновником перегрева: плохой контакт в розетке или провод от вилки внутри отгорал.
Отрезать розетку удлинителя, ликвидировать вилку на триммере, а остатки удлинителя подключить внутри тушки триммера.
SB3
SB3
Магадан
27.08.2019 в 21:14:42
toi100, и поменяйте свои АВ, которые у вас в лучшем случае С16А на В13А) Не ясно что у вас с УЗО ещё.
ZooZoo
ZooZoo
27.08.2019 в 22:46:24
toi100 написал: Садовый удлинитель примерно на 50 м, одна розетка. Он старый, лет 15. К нему был подключен триммер для травы. Во время кошения сгорела розетка удлинителя, причем так, что один контакт вилки триммера невозможно от нее отодрать. Контакт вплавился в пластик розетки, и его аж перекосило. При этом в доме с электричеством ничего не случилось, автомат не вырубило; розетка в доме, куда был воткнут сам удлинитель, работает нормально.
Короче, выбросить и удлинитель, и триммер?
Спасибо.
toi100,
как уже выше было сказано - ваша проблема решается просто; час работы и все, выбрасывать ничего не нужно зы. позавчера ремонтировал много удлинителей :) (в т.ч. и от триммера) и розеток - проблема была исключительно в плохих контактах блин, замучался, правда, все одно и то же :( :tambourinedance:
toi100
toi100
28.08.2019 в 00:52:17
Kamikaze, Нет, удлинитель не только для этого триммера.
toi100
toi100
28.08.2019 в 00:53:47
Kamikaze написал: Я сторонник ремонта, дабы не увеличивать количество мусора на планете и показать пролетарский кукиш капиталистам, придумавшим общество потребления ))) Но - да, немаловажно
юра Т написал: такая работа приносит удовольствие
toi100, ещё вариант (если этот удлинитель только для этого триммера) то аннулировать вилку-розетку и подключить провод прямо к триммеру. Вообще бесплатно (если сама работа в удовольствие) :)
Kamikaze, нет, удлинитель не только для этого триммера.
toi100
toi100
28.08.2019 в 00:57:04
ZooZoo написал:
Спасибо.
toi100,
ZooZoo, Да, там был плохой контакт. Вторые контакты на триммере и на розетке остались не поврежденными. Расплавилось именно в месте этого контакта. Причем, расплавилось и разомкнуло цепь. То есть расплавленный пластик всё и обесточил.
ser000
ser000
28.08.2019 в 11:06:47
toi100 написал: нет, удлинитель не только для этого триммера.
Для нетолько купите другой удлинитель или в разрез провода в любом месте добавьте вилку с розеткой (на стороне триммера вилка, на стороне удлинителя розетка).
28.08.2019 в 14:25:48
ser000 написал: Отрезать розетку удлинителя, ликвидировать вилку на триммере, а остатки удлинителя подключить внутри тушки триммера.
по практике - триммер с длинным шнуром хранить неудобно
