tenek
tenek
28.08.2019 в 11:02:26
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение мастеров. Через 4 года после ремонта у нас произошла неприятность - отвалилась плитка в санузле. Отвалилась прям с плиточным клеем, т.е. на самой плитке остались прям бороздки, а на стене бетон как новенький. Я так понимаю, что это целиком вина того, кто укладывал? Невозможно же, что, например, плитка так отвалилась, когда сосед сверху карниз вешал? Отвалилось достаточно много с одной стены и, судя по всему, на других стенах есть такие же участки. И, похоже, что перекладывать нужно всё целиком? плитки, на которых остался клей, нецелесообразно очищать?
bc----
bc----
28.08.2019 в 11:06:36
Да, вина того, кто укладывал. И да, переделывать целиком. Чистить, или нет - вам решать, но до состояния новой вы плитку не доведете. А если это будет делать мастер, то как бы она еще в итоге не оказалась дороже новой.
tenek
tenek
28.08.2019 в 11:12:56
Спасибо. Неизвестно теперь, как вот проконтролировать мастера при укладке. То, что хорошего искать надо сразу, это понятно, но тот вроде как тоже был хороший, с фотками ремонтов, э-э-эх((
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.08.2019 в 11:34:09
tenek написал: плитки, на которых остался клей, нецелесообразно очищать?
Попробуйте сами плитки от клея очистить и поймёте целесообразность.
ИМХО (IMHO)
Covboy
Covboy
Брянск
28.08.2019 в 11:35:12
tenek, абсолютная вина облицовщика. Это либо густой клей, либо негрунтованная пов-сть. Плитку вы заипетесь очищать. Добрый совет - купите новую. Оно и быстрее, и дешевле и глаз радует.
tenek
tenek
28.08.2019 в 11:51:27
Спасибо всем за ответы. Плитку новую уже выбрала. Теперь отправляемся на поиски мастера.
tenek
tenek
28.08.2019 в 11:52:40
Covboy написал: Это либо густой клей, либо негрунтованная пов-сть.
У нас ещё на плитках клей остался такими бороздками, как будто вот его только-только шпателем нанесли. Я думала, что он там должен хоть немного под плиткой расплющиваться, когда плитку прижимают?
Covboy
Covboy
Брянск
28.08.2019 в 13:04:34
tenek написала : Я думала, что он там должен хоть немного под плиткой расплющиваться, когда плитку прижимают?
Вполне логично. Возможно стена стала "заваливаться" наружу и горе-мастер поленился перейти на более высокий номер гребенки. Как результат - отсутствие вдавливания плитки в стену. На будущее - клей обязательно должен быть на обеих плоскостях. Как вариант - на плитке гребенка, на стене тонкий(1-2мм) слой свежего клея "на сдир".
28.08.2019 в 13:44:21
tenek написал: Я так понимаю, что это целиком вина того, кто укладывал?
да
tenek написал: Невозможно же, что, например, плитка так отвалилась, когда сосед сверху карниз вешал?
Это могло чуть помочь, но см выше. И сосед не виновать ни разу, что плиточник жопорукий.
tenek написал: и, судя по всему, на других стенах есть такие же участки. И, похоже, что перекладывать нужно всё целиком?
Да.
Ну если жаба размером со слона, куча времени и терпения :)
tenek
tenek
28.08.2019 в 13:58:13
BV написал: Ну если жаба размером со слона, куча времени и терпения
Спросила исключительно потому, что совершенно не разбираюсь в плиточных делах. Если она так легко отвалилась, возможно, от самой плитки тоже без усилий отойдёт :D
28.08.2019 в 14:11:33
tenek написал:
tenek, ну так что мешает попробовать и получить ЛИЧНЫЙ опыт? :D
