ser000
ser000
29.08.2019 в 14:12:20
Polina1006 написал: Столкнулись с проблемой, что она в стену упирается при открытии.
Как вариант петли оставить как есть и поставить газ-лифты, что бы держали крышку в приоткрытом положении, что позволит вынимать/класть вещи в таком положении не опасаясь быть прихлопнутым тяжёлой крышкой. Возможно добавить ограничитель на открытие, что бы гарантированно до стены не было касания, если с этой задачей газ-лифты не справятся.
Polina1006
Polina1006
Тольятти
29.08.2019 в 14:40:10
Still, купили первую сначала, но потом не поняли как её крепить? Ведь она так же крышку назад отводит
Polina1006
Polina1006
Тольятти
29.08.2019 в 14:41:32
Still, обманула, вторую
ser000
ser000
29.08.2019 в 14:58:54
Still написал: Посмотрите что-то в таком роде https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/11047/ или https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/65275/
В данном случае обе будут не лучше чем те что уже есть.
Polina1006 написал: обманула, вторую
Вам оно не подойдёт, а крепить так:
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 15:04:29
Polina1006, дверца эта очень тяжелая? Можен совсем без петель? :o
По диагонали по углам два направляющих "гвоздика", что бы четкое место было ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.08.2019 в 15:05:55
Вариант второй: Открывать в свою сторону, полностью.
10-40-99@mail.ru
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2019 в 18:29:52
Надо выбрать фрезой стенку короба со стороны стены. Выбрать так, чтобы поместились петли - обычные накладные лягушки. Если фасад тяжелый, то петель надо поставить побольше - не более 40 см между петлями. Если фасад толщиной более 18 мм, то вычеркните все, что я выше написал, выкиньте все петли и положите фасад на короб без петель вообще. Иначе придется еще и фасад фрезеравать, все это просчитывать... - проще без петель.
