wirtin
wirtin
Балашиха
29.08.2019 в 00:49:24
Купили квартиру, так как денег не осталось совсем - сделали экспресс черновую отделку (так чтоб стены не сыпались и ходить можно было) и заехали. Решили ремонт делать по ходу, своими силами, вариантов у нас все равно не было. К сути: стены визуально были достаточно ровные. Муж решил, что их можно сразу зашпаклевать на пару слоев и будет готовое основание под обои.(наивный :a ) Ну и зашпаклевал, почему-то выбрав финишную шпаклевку. Получилось: 1 финишный слой очень тонкий, в некоторых местах просвечивает бетон. 2 шпаклевка не закрыла пористость бетона, все эти мелкие отверстия вылезли сквозь нее. У мужа, в зависимости от настроения, варианты от "так сойдет, обои закроют" до "все гавно, ничего не исправить". У меня в свою очередь ни знаний материалов, ни опыта ремонта. Что теперь делать, как исправить? :help Эти отверстия в бетоне приведут к пузырям на обоях? Темные пятна будут просвечивать сквозь светлые флизелиновые обои? Или я зря ломаю голову, можно спокойно наклеить обои? Штукатурить поверх финишной шпаклевки, как я понимаю, нельзя - отвалится все нафиг. Снимать шпаклевку - крайне не хочу, это страшный же срач, пыль, и при том надолго. Тут узнала про стеклохолст - он скроет такие дефекты стены, или тоже нельзя, отвалится? Нужен максимально простой и бюджетный способ, потому что ни времени, ни особых денег нет. PS Периодически приходит в голову предательская мысль - раньше все клеили бумажные обои на газетку или прям на бетон, и ничего жили как-то.
id69615251 Александр
29.08.2019 в 07:24:33
приложите обои к пятнам и оцените прозрачность. Если просвечивают, то придется подкрасить эти пятна. Их не много расходы на краску водоэмульсионную небольшие. Вообще производители обоев закладывают непрозрачность в производстве. Если через сухие обои не видно пятен, смело клейте. Они высохнут и не будет видно неприятностей. По маленьким углублениям нет необходимости волноваться. Флизелиновые обои пропускают воздух. При соблюдении рекомендуемых инструкциями работ косяков не будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 10:15:28
шпаклевка , все ночи, полные труда... шпаклевка , зачем сгубила ты меня? шпаклевка , я твой на веки заложник Погибли сила и талант в мучениях с тобой. :D
она размякнет под влагой обойного клея и отвалится в ужасных мучениях вы будете ее удалять и материться и вам это запомнится на всю оставшуюся жизнь
wirtin
wirtin
Балашиха
29.08.2019 в 10:51:07
fhntv написал: шпаклевка , все ночи, полные труда... шпаклевка , зачем сгубила ты меня? шпаклевка , я твой на веки заложник Погибли сила и талант в мучениях с тобой. :D
fhntv, она ж предназначена для отделки под обои. По крайней мере на мешке так написано. Вариант - только сдирать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 10:57:23
wirtin написал: на мешке так написано
у нас в стране много где чего написано :swoon а реально это мелящееся овно даст вам жизни еще и когда будете клеить обои ( отвалилас кусками шпакля хелп - тысячи тем курите форум ) и когда будете возможно их удалять ( тоже самое поиск рулит) люди столько проблем хапнули с шпаклевкой ... остается пожелать вам удачи и терпения... я бы на вашем месте по поводу просветов не парился - это не главная проблема...
максимум что можно сделать - грунтовать ГГП и ждать чуда что не отстрелится а потом клеить обои ну и поздравить мужа за его поспешную необдуманную самодеятельность
sanchesws
sanchesws
29.08.2019 в 14:40:34
У вас чистый флизелин? Или обои виниловые на флизелиновой основе? Чистый флиз точно надо поклеить тестовый участок на посмотреть, как правило они просвечиваются хорошо. И под них требование к поверхности выше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 15:24:52
для ясности - флизелин - это торговая марка так же как и ксерокс например по сути -это бумага
wirtin
wirtin
Балашиха
29.08.2019 в 18:39:28
sanchesws написал: У вас чистый флизелин? Или обои виниловые на флизелиновой основе? Чистый флиз точно надо поклеить тестовый участок на посмотреть, как правило они просвечиваются хорошо. И под них требование к поверхности выше.
sanchesws, у меня пока никаких:) Точно, что обои буду брать светлые, потому что комната очень темная. Ну и хотела какие-нибудь толстые. Про тонкости виниловых и флизилиновых обоев еще не читала, пока нахожусь на этапе изучения сухих строительных смесей и техник шпаклевания :a Значит брать виниловые? Хочу взять с примерно таким рисунком/рельефом, чтоб косяки поверхности меньше заметны были
wirtin
wirtin
Балашиха
29.08.2019 в 18:43:28
Моя идея, что стеклохолст скроет все неровности - совсем не годится?
Silver2013
Silver2013
29.08.2019 в 21:13:42
Не скроет. Как (хорошо) подготовите стену, так это и проявится на обоях. Выпуклости (впуклости) будут видны. Возможно белый цвет снивелирует это. Но лучше потолще слой шпатлёвки с ошкуриванием и грунтовкой. На фото стеклохолст с покраской. Свет проявит все ваши минусы подготовки стены. Стеклохолст выбирался заказчиком как более стойкий к когтям кошек.
wirtin
wirtin
Балашиха
29.08.2019 в 23:56:52
Silver2013 написал:
Silver2013, потолще, боюсь, не получится. Изначально была задействована финишная шпаклевка. А у нее максимальный слой до 4мм. Шпаклевать не финишной - потом все эти слои дружно упадут? Или нет? Мазать повторно финишной шпаклевкой - бестолку, она не скрывает эти поры бетона, они все равно через нее проступают. Это я сейчас понимаю после прочтения тыщщи форумов и статей, что финишная - для выравнивая не годится, надо было гипсовой штукатуркой тонко пройтись. А тогда я считала... а не помню уже, какие доводы были. Сейчас хочу пройтись по наиболее заметным раковинам и порам, замазать их точечно, а потом еще на раз всю стену шпаклевать на сдир. Ну и шкурить грунтовать естесственно.
